Hej
Jag har tänkt att bygga en kamera-dolly och tanken är att jag ska förflytta vagnen med en gängstång som drivs av en motor i ena ändan.
Jag behöver kunna justera varvtalet på motorn från ca 500rpm ner till 1.5rpm
Jag funderar på att använda en växelmotor, men hittar då bara upp till 340rpm
http://www.conrad.se/H%d6GEFFEKTIV-V%c4 ... 81_1210060
Det skulle iofs duga.
Men sen behöver jag en PWM för att styra hastigheten så den kommer ner till ca 1.5rpm. Tänkte då denna:
http://www.electrokit.com/pwm-dc-motor- ... ller.48990
Det står "PWM Duty cycle 0 to 100% (+/- 5%)" så den verkar ju kunna styra ner till det jag vill ha. Men finns det något man bör tänka på när man kommer ner och vill köra på typ 0.5% av hastigheten? Tappar den mycket styrka?
MVH Niclas
Styra motor från ~500 rpm till ~1.5 rpm med PWM?
limpan4all
Re: Styra motor från ~500rpm till ~1.5rpm med pwm?
Tänk om, tänk rätt.
Den kommer att bli ap-svag om den ens rör sig alls.
Byt till stegmotor istället så kommer du mycket enklare att kunna ställa varvtalet till exakt det du önskar.
Re: Styra motor från ~500 rpm till ~1.5 rpm med PWM?
Får hålla med limpan4all: stegmotor!
Se bara till att styrningen kan köra mikrosteg, det behövs vid låga hastigheten för att undvika skakningar.
- prototypen
Du får gärna prova med gängstång men min erfarenhet är att gängstången dels är krokig och dessutom kommer den att gå tungt. En gängstång i 500 varv kommer nog att orsaka en del suddiga bilder.
Något så enkelt som ett snöre som drivrem kan vara 100 ggr bättre.
Protte
Protte
