Hur fungerar dimningen?
Hej.
Någon som vet hur dimningen fungerar i en sådan här?
ebay led driver
Vad kan den lilla "dimboxen" tänkas innehålla?
Jag skulle nämligen vilja kunna styra den utgående strömmen med en PIC.
ebay led driver
Re: Hur fungerar dimningen?
Hej.
Farnell har några integrerade lysdiodsdrivare som kan styras via I²C.
http://se.farnell.com/jsp/search/browse ... s%3D202729
Dimma LEDs brukar normalt göras med pulsbreddsmodulering (PWM) för att bibehålla färgen på framförallt vita lysdioder, sedan behövs det också en drivdel för konstantström eller vad som helst som begränsar strömmen.
Allt detta kan du tillverka bra billigare med diskreta komponenter än vad den i din länk kostar då det borde räcka med ett fåtal komponenter och som du nog utan större problem sedan kan styra direkt med en PIC. Men om det är 50W så kräver det lite stöddigare grejer på drivsidan än vad som kanske finns i bra-att-ha-lådan.
Exakt vad den boxen innehåller är omöjligt att svara på utan att se innehållet.
fast 35usd ~250kr för IP67 box känns som ett bra pris.
Tror tyvärr inte det blir billigare att bygga 50Watts led dimmer om du ska ha 50watt.
Tycker det borde fungera med ett klassiskt konstantströms schema och sedan PWM pulsa detta med en mosfet som man i princip kopplar rakt av till PICen borde bli en del billigare än 250:-.
Jo 250:- för en IP67 dimbar 50W LED drivare är förstås skitbilligt (tvivlar väl dock lite på att sidoboxen är IP67) och behöver man verkligen det så är det naturligtvis bara att köpa.
Det låter lite farligt, när mos-transistorn stryper kommer konstantströmsgeneratorn att öka spänningen. Bättre är att styra PWM via återkoppling som mäter strömmen och bilda en konstantströmgenerator kring detta istället.Tycker det borde fungera med ett klassiskt konstantströms schema och sedan PWM pulsa detta med en mosfet
Men det är ingen ide att spekulera förmycket. Först och främst vet vi inte vad som ska drivas och i vilken miljö.
Nja det blir ju ett direkt avbrott så spänningsmatningen bryts ju helt så inget kan ökas och jo det är ju sant att det går att fixa helt med återkoppling och tex PICen med, men nej vi vet inte vad som skall drivas och dylikt så sant.
Jag är med, i ett system med en matninsspänning på t.ex 5 V borde det fungera utmärkt som du beskrev. Konstantströmsgeneratorn ger helt enkelt upp när spänningen inte räcker till och det blir ett avbrutt avbrott som du säger.
Ja en konstantströmsgenerator är ju ingen generator egentligen utan bara en grej som varierar spänningen så att strömmen blir konstant.
Men det är väl smidigare att bygga en konstantströmsgenerator som man styr direkt med PWM-signalen (så den växlar mellan 0 A och önskad ström).
Typ så här: http://www.electronicspoint.com/convert ... 19503.html
(Första google-träffen på ett enkelt schema, vet inte om den är optimal men den visar ju principen.)
Den är tänkt att driva en lysdiod på 50W i inomhusmiljö.
Jag tror mig inte kunna bygga en nätdel som kan ge 36V 1,5A speciellt lätt. Därför jag vill ha en färdig.
Men jag kanske kan köpa en icke-dimbar och sen pwm:a utgången? Det hade ju varit lätt om det fungerade.
Enklast är väl att mata in PWM-signalen i konstantströmgeneratorns styrkrets...psynoise skrev:Det låter lite farligt, när mos-transistorn stryper kommer konstantströmsgeneratorn att öka spänningen. Bättre är att styra PWM via återkoppling som mäter strömmen och bilda en konstantströmgenerator kring detta istället.Tycker det borde fungera med ett klassiskt konstantströms schema och sedan PWM pulsa detta med en mosfet
