Har tänkt bygga en fläktstyrning.
grizzly
Inlägg av grizzly »
Jag har denna står i fönstret för att kyla ner sovrummet http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/k ... re-bac14-i
Det är ju ett jävla flås i den men låter ju lite mycket när man ska sova men är det 30°+ i rummet så är det ju omöjligt i alla fall vilket det är i denna jävla lgh hela sommaren utan fläkt.
Men den är tystare än 3 andra fläktar (billigare skit från classe,elgiganten och jula tror jag det var trots att den flyttar dubbelt så mycket luft) så vill ju gärna få ner ljudet lite på denna om det går.
Har efter att nu suttit hela dan o surfat runt hittat dessa https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=19577
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... ktstyrning
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=18815
Och fråga mig inte varför jag hamnat på den finska sidan (med svensk text) såg jag nu när jag började klippa,klistra in länkarna jag började ju på den svenska :humm:
Behövs det något annat till några av dessa saker (förutom en låda och ratt att bygga in det i)?
Är det någon som absolut inte går till denna fläkt?
Hur är det med brummande ljud och andra konstiga läten med dessa olika saker på denna fläkt?
Såg även http://elektronikforumet.com/forum/view ... ng#p759636
Kan det vara nåt istället (heller nåt liknande) och i så fall vad?
Jag kan givetvis handla från andra butiker med.
psynoise
Re: Har tänkt bygga en fläktstyrning.
Inlägg av psynoise »
Länka till ELFA gör man enklast genom att endast skriva artikelnumret. Webbadresserna kan sluta fungera efter en tid.
54-212-76 Varvtalsregulator 230 VAC Utanpåliggande Steglös, ST 1
72-058-34 Fläktstyrning, VAC2-2RFI
56-009-05 Fläkttransformator, enfas 1.5 A, ELT 230/80 230VAC - 1.5A
De två regulatorerna ovan gissar jag begränsar strömmen med hjälp av en TRIAC likt en vanlig dimmer till taklampor. Du behöver ta reda på hur mycket ström din fläkt vill ha som mest.
Den första kostar 2k + moms, och fläkten verkar ha kostat drygt 700.
För 3k får man väl en portabel AC, visserligen till högre strömkostnad men SÅ dyrt är det väl inte?
(Eller det kanske är dyrt att kyla med just en portabel AC, verkningsgraden att köra en luft-luftvärmepump som AC lär väl vara lite bättre vilket är vad jag kör i stugan)
psynoise
Har man gott om tid kanske det blir billigare att bygga en egen dimmer med triac. Men se till att ha RC-snubber parallellt med triacen då en elmotor kan vara väldigt induktiv.
Triac'en släpper väl ändå inte förrän strömmen når noll, oavsett hur mycket en induktiv last gör att nollgenomgången på strömmen inte sammanfaller med nollgenomgången på nätspänningen?
Jag skulle nog chansa på en vanlig fasvinkelstyrd ljusdimmer till en såndär fläkt, typ IKEA's "dimmern Dimma" eller motsvarande... Det kommer antagligen inte funka särskilt bra inom vissa delar av reglerområdet, men det går nog åtminstone att reglera en bit.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Helt rätt att TRIAC:en släpper först när strömmen är noll men med induktiv belastning kommer inte spänningen att vara noll när TRIAC:en släpper. Är då spänningsderivatan för hög så triggar triacen direkt. Med rätt snubber så får man ordning på derivatan och kan få det att fungera.
Jag harvfärdigbyggda överblivna vinkelstyrningar med alternistor som ska vara lite tåligare mot induktiv last men det har drivit en borstad motor på 1200 watt så hur det skulle fungera med en induktionsmotor vet jag inte, bara att prova. Om TS är intresserad så skicka ett PM. Styrningen är styrd av en likspänning så en liten temperaturavkännare skulle kunna styra fläktvarvet efter kylbehovet.
Protte
