Styra saker med hjälp av en Ipad
cazz
Inlägg av cazz »
Jag ska först erkänna jag är lite osäker var denna fråga ska ligga.
Det är ett projekt jag planerar men vet inte riktigt vad som är det bästa och enklaste sättet.
Nu i sommar så kommer jag äntligen ha tid med att bygga de projekt jag har fått hjälp av er men min hjärna älskar att gå
i spinn och komma på nya intressanta projekt så fram till sommaren så skissar jag på ännu ett projekt inom mitt område om videoinspelning.
Jag kan först förklara hur jag planerade innan.
Det var rätt så enkelt planering, jag behövde en dator och koppla min utrustning emot (kameran, motorstyrning, inspelning) samt en tryckkänslig skärm.
En del av dessa problem har jag löst tack vare trådar här som jag har skapat och det är de jag ska bygga i sommaren.
Ideen jag har nu tänker på är att istället för att använda en touchskärm så kan jag använda den ipad jag har.
Kontakten mellan ipad och dator kan jag använda Wifi md hjälp av Peer-to-Peer tekniken.
Just nu har jag tre ideer hur det ska fungera, alla har sina fördelar och nackdelar så jag tänkte se vad ni kommer fram.
Ni kanske t.o.m. tänker på saker jag aldrig skulle tänka på.
Teknik 1)
VNC, Ha en VNC klient på ipad och en server på datorn.
+ Enkelt
+ Gratis programvaror
- Delay på när man trycker när det händer.
- Kan inte följa vad kameran ser på grund av eftersläpningar om jag har en videofönster på datorn.
Teknik 2)
Websida
+ Ganska så enkelt
+ Låg kostnad.
- Osäker på hur man ska göra
- Vet inte ens om det kommer fungera
Teknik 3)
Ipad App
+ Låg kostnad om man bara bygger den till sig själv
+ Snyggt och lätthanterligt på Ipad
- Har aldrig programmerat på en Ipad
- Osäker hur man ska skicka kommando från Ipad till hårdvaran.
Finns säkert många andra fördelar och nackdelar
Så är det någon här som har jobbad med en Ipad till sina projekt för att styra saker?
Re: Styra saker med hjälp av en Ipad
Låg kostnad att bygga iPad-app? Har du öht tittat på vad som krävs för att kunna göra appar? Jag har fått uppfattningen att det tvärtom är väldigt dyrt och att det inte finns några fria verktyg. Går det ens att installera appar utan att gå via appstore?
En webbsida är ju mest flexibla lösningen och det lär väl inte vara svårare att skriva cgi/php-script för de som skall göras än att skriva en iPad-app?
cazz
Inlägg av cazz »
Eftersom jag har tillgång till en mac och det finn SDK verktyg att skapa gratis så blir det inte så dyrt men Jag erkänner jag är lite osäker på det.
Vad jag har hört så ska man inte behöva gå igenom app store om man bara ska ha den till sig själv men det kanske inte stämmer.
mm just nu skissar jag på en websida, ska bygga en dummy och se hur det fungerar som jag har tänkt mig
Ducke
Inlägg av Ducke »
Ett litet tips i sammanhanget är att gå in på iTunesU och söka på CS193P på stanford university, det är den senaste grundkursen i iOS programmering.
Kan vara ett sätt att få lite känsla för hur programmeringen verkar.
Med vänlig hälsning,
Daniel
Pajn
Inlägg av Pajn »
För att kunna köra din app på din iPad måste du köpa
ett utvecklarkonto hos Apple för 99$/år billigt...
SDKn är dessutom bara gratis om du har Lion sitter man
på SL eller äldre får man punga upp ~1000kr för den också.
(dyrare än att köpa Lion :shock: )
Kör på en hemsida, det är enklare och billigare. Och även
om det skulle kosta så är det värt en del att slippa objective C
cazz
Inlägg av cazz »
Japp det lutar att det blir en websida.
Tyvärr verkar det som det inte går att stream i realtid video till sidan utan att det är någon sek efter :(
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
cazz: realtid kommer du inte få i någon app heller.
HTML är nog det enklaste vägen att gå, inget special egentligen. Kör du asynkrona anrop så kan den vara rätt så snabb.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Om det är LAN bör du kunna få nära realtid. Men visst kommer du alltid få en liten delay över nätverk.
Hur gör du för att streama videoströmmen?
cazz
Inlägg av cazz »
Micke_s:
mm men man kunde ju hoppas att det inte skulle vara såå lång fördröjning.
Pajn:
Det jag testade var rätt så enkelt. körde en IIS server med Windows Media Encoder och den körden en fil.
Sedan en embed på en vanlig html sida.
Testade sedan att titta på en annan dator och såg direkt att det var en stor skillnad så det var ingen ide att fortsätta med ipad.
Får väll göra det enklaste med en RCA kabel från kameran till en skärm där man ska sitta.
maDa
Inlägg av maDa »
Alt 2) tveklöst.
PHP eller Python på serverside, HTML/CSS, jQuery+UI clientside. Fungerar hyfsat responsivt och på alla platformar.
$(".knappen").button();
$(".knappen").click(function() {
   $.get('http://server/blabla/strömbrytare.php?nr=1&mode=off');
cazz
Inlägg av cazz »
Jo det lutar åt att det blir en webbsida men allt är inte 100%
Jag har denna sida att gå efter
http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
Sedan om jag ska köra Linux på den så skulle jag kunna använda dvgrab för att "fånga" signalerna från ett firewire till fil.
Då kan jag styra inspelningen med en webbsida.
Ska bygga en parallell kabel med 8 lysdioder så man har något att gå efter.
Pajn
Inlägg av Pajn »
@maDa
Eftersom det är en iPad han ska köra det på måste han använda touch event för att få det responsivt (click har en fördröjning på 250mS)
@cazz
Det ska gå att sänka buffertiden när du spelar upp det på en pc, men hur det funkar på iPad vet jag inte.
cazz
Inlägg av cazz »
Får vänta med video men jag har gjort en html sida lite snabbt hur det kommer att se ut
bildgravyr
Inlägg av bildgravyr »
Testa köra splashtop, ska enligt uppgift fungera att fjärrstyra div spel tex. skyrim, wow, diablo III mm.
cazz
Inlägg av cazz »
Har testat splashtop och det verkar vara riktigt intressant.
Få se när jag har kommut så långt att det är dags att köra video och det om det fungerar bra.
