Effekt i TP-kabel
bildgravyr
Effekt i TP-kabel
Inlägg av bildgravyr »
Hur hög effekt kan man skicka i en vanlig nätverkskabel (12v)? Längden på kabeln blir ca 30-35 cm.
Re: effekt i tp-kabel
Max 0,5 A ; Max 60 V
Beror delvis på hur fritt kabeln ligger (värmeavledning).
ds77
Inlägg av ds77 »
Hur många av kablarna tänkte du använda? Wikipedia säger max 0,577A per ledare.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
det är en signalkabel, ingen strömförsörjningskabel. måste du ha en TP? eller varför frågar du?
Ofta använder man ju det man har. Till måttliga strömmar funkar det.
onilsson
Inlägg av onilsson »
Med tanke på vad som gäller för andra former av kablar
så borde max-strömmen påverkas av hur många ledare man använder,
längden på kabeln och hur "luftigt" den ligger.
I det här fallet borde även en eventuell skärmning påverka.
Blueint skrev:
"Max 0,5 A ; Max 60 V"
Det tycker jag låter förvånansvärt mycket för en så tunn tråd, men det stämmer säkert.
"Skickar" man det i varje ledare så skulle iallafall jag hålla ett vakande öga på kabeln
tills man fått en bild av hur den (koppar och isolering) uppför sig efter en tid.
bildgravyr
Tänkte använda det som anslutning till skrivarhuvudet på en raprap huxley för att lätt kunna ta lös huvudet. Det behövs en matning till effektmotstånd (tror det är på 3W så borde bli 3/12=0.25A) och ett par för läsning av temp.
Anledningen till tp är att jag har både kabel och kontakter.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Låter som ett förnuftigt val!
Varför inte bara testa och tala om för oss hur det gick!
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Bör inte vara några problem, som Onilsson länkar till Power over ethernet.. Vi kör alla våra trådlösa acesspunkter på jobbet via det, och aldrig märkt att kablar blivit varma eller annat strul av det. :) Håller man sig bara under gränserna så. :)
wikipedias sida om Cat.5 står den mesta snabbdata man kan tänkas vilja veta.
Och det är 0,577 A per ledare förstås, samt 60 V, vilket ger 120 W totalt. En specifikation säger dock max 125 V. Tänk dock på att inte bara vira ihop ledarna för att få mer strömkapacitet. Eftersom detta innebär att när en ledare går sönder så kommer de andra ledarna att få dela på den överblivna lasten vilket kan bränna av ledarna eller starta en mysig brand.
Re: Effekt i TP-kabel
Just det här med olika mäkrspänning beror på en massa olika faktorer. Det är ju t.ex. inte ett dugg ovanligt att en strömbrytare är märkt 125 VAC för sitt UL-godkännande, men är VDE-godkänd för 250 VAC.
Det är troligen vettigare att titta på just ledararean och sen eventuellt provköra den önskade strömmen genam en bit kabel och se hur varm den blir. Märkströmmen är troligen baserad på ganska hög omgivningstemperatur (kanske 50-60 grader), har man då kabeln i rumstemperatur så klarar den ju högre ström.
Hur räknar man ut kyleffekten som en kabel har egentligen? och hur få reda på det statiska tillståndets temperatur? dvs när kyl och effektförlust har balanserat varann?
En differentialekvation borde kunna formulera problemet?
(tänkte att det är enkelt att få fatt på värmeförlust, men hur mycket av denna som värmer, respektive avgår till omgivningen är mer klurigt)
