Fjärrstart av pyroteknik
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man har ett enkelt knallskott typ Kinapuff, om det finns idag, hur kan man fjärrstyra tändning på ett enkelt sätt!
Kort verkningsavstånd ca 10 m
Finns det någon sorts glödtråd för exempelvis 9v batteri?
Då skulle man kunna använda en fjärrbrytare!
Anders Olsson
Re: Fjärrstart av pyroteknik
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Sånt där höll jag på med när fortfarande var alldeles för ung för att syssla med sånt.. :D
Det räcker som du skrev med lämpligt batteri, ett stycke kabel och en tunn tråd som lindas runt stubinen.
Det var ungefär 20 år sedan jag höll på själv, så jag minns inte exakt vad för tråd jag använde, men jag tror jag provade mig fram tills jag hittade en tråd som gav lagom glöd med batteriet jag använde.
Om jag minns rätt så var det ganska pålitligt. Glödande tråd tände med förhållandevis stor säkerhet stubinen.
En snutt kanthaltråd lindad runt stubinen är väl grejen, gäller dock att anpassa så den inte hinner brinna av innan stubinen tänder.
Fast Kinapuffar finns väl inte idag, de är väl förbjudna numera?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Några "trådar" från vanlig stålull kan fungera...
svanted
Inlägg av svanted »
såna frågor behöver inte ens ställas här utan kan googlas fram om man kan lite utrikiska....
det känns som att en icke existerande kinapuffen är ett surrogat för ngt annat, det vore smartare att kamoflera dig som en rakethobbyist så man slapp känna sig medskydig för vad du tänker smälla med... :?
eller så berättar du vad du tänker göra så man kan banna det....
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för tipsen, jag är klart äldre än i slyngelsåldern, så det har ett visst syfte med frågan
Men visst skall jag redogöra för problemet!
En vän, och det är en riktig vän, har en trädgård nästan på landet där några skator vill bygga bo väldigt nära boningshuset.
Mitt förslag att få slut på det var att aptera en KinaPuff!
Så nu när ni vet problemet kanske det finns en bättre lösning på att få veck Skatorna ;-)
metric
Inlägg av metric »
Är det inga ägg i boet så ta bort det.
Jag tror nog att Lasp har nog med vett för detta så jag tänker ge en lösning på den ursprungliga frågeställningen i stället för att gå in i klago-mode. :)
Här är lösningen:
http://www.easypyro.com/talon-igniter-2m
bara att klicka fast den på stubinen och lägga på en spänning när det ska smälla.
Dock är väl just kinaskott inte klassade som konsumentfyverkeri länge då dom inte har en ljuseffekt utan bara ljud?
Det finns ju dock annat som går att använda, typ sån här: http://www.pyrosmalandskrutbruk.se/se/f ... ri/?id=365 eller en salutkanon. :)
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Sök på modellraketers tändningsanordning.
svanted
Inlägg av svanted »
i slyngelåldern tog jag en liten glödlampa typ ficklampsmodell och klämde sönder glaset i skruvstycket så att jag fick öppen
glödtråd, sen rullade jag lite tejp runt den som en strut som jag fyllde med lite krut.och klämde ihop, vips en tändladdning.
hade en liten lamphållare i metall för kabelanslutningen.
tips på knall-laddning, acetylen och syrgas i en plastpåse, smäller utav h-e utan splitter, om man sätter fast laphållaren ordenligt.
har man inte tillgång till svets kan man göra knallgas med en enkel elektrolys.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Annars kan du ta en bit blyerts från en stiftpenna, och sätta rakt genom stubinen.
Sen tar du en gammal 3310(eller liknande mobil), skruvar upp och tar bort vibratorn. Där löder du istället dit 2 kablar.
"signalen" du får från kablarna brukar ligga på ca 2-2.5v det räcker för att få en optokopplare att slå till.
Sätt därefter en MOSFET eller bara en transistor som klarar några ampere, koppla på ett 9v batteri, och din trådlösa utlösare är klar.
borde se ut så här:
Tyvärr spärrade youtube den filmen jag gjort när jag testade den, men det blev iaf ett rejält hål. :)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Håller med Meduzas förslag, Talons är säkra, pålitliga och välprövade.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för tipsen, jag skall prata med "Skatägaren" och se vad som behöver åstadkommas.
Tipset med MobilTelefon har legat i och grott i huvudet väl över ett årtionde.
Men trådlös ringklocka är nog grejen!
Talon såg bra ut men just nu är det bara ett par skator som skall väck!
becker
Inlägg av becker »
Kantaltråd rätt igenom kinapuffen funkar fint :)
ylle
Inlägg av ylle »
apropå acetylen syrgas, se upp så inte det blir minsta lilla gnista av statisk elektricitet eller nåt annat, det är en väldigt känslig blandning.
(en sopsäck ger tillräckligt kraftig smäll för att blåsa ut flera fönster i en stor industrilokal)
men det smäller fint, det händer ibland på jobbet att nån stackars snusdosa får sätta livet till.
