GSM Modem
ensten
GSM Modem
Inlägg av ensten »
Har googlat i timmar efter datablad eller lite info om denna. Någon som kan hitta manual eller dyligt?
Har fått den!!! (Modemet alltså)
ensten
Inlägg av ensten »
Du verkar ha rätt. Får man fråga hur du fick tag i den. Jag har letat som en galning!
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Skicklighet :D
Kände igen kapslingen, så kollade de GSM modem fabrikat jag kom på. Falcom var först :D
Om du väljer download på sista länken o sedan modelnr så finns det en del info att ladda hem.
ensten
Inlägg av ensten »
Erfarenhet kallas det för. Jag bara älskar det här forumet!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det där är ett franskt modem i botten... river du av klistermärkerna/sliter upp det står det troligen:
Wismo Concept
Wavecom
Hade orginalmanulen en gång i tiden men nu har den tydligen försvunnit i alla datorbyten.... Men det finns ett helt gäng skojiga at kommando till den där man kan se tillgägliga bassationer med styrka och hela paketet.
edit:
Frågan är om inte mitt var ett v.dot från början med, innan klistermärken åkte av för att försöka klippa några mellanhänder. Det är bara att plugga in en rak modemkabel och köra det som vanlig.
at+cpin=1234 används för att ange pincod vid start.
at+cpin? eller at+cpin=? ger status på pinkoden.
edit2:
http://www.andli.com/elektronikforumet/ ... 20WM02.pdf
AT cmds
Vet inte hur bra dessa funkar, men de ger väll kanske en fingervisning...
http://www.andli.com/elektronikforumet/WMO2-Manual.pdf Nån guide
