Ficklampa ca 3000 lumen
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Hej jag är ny här på forumet, men jag berättar gärna lite om mitt ficklampsprojekt.
Det började när några av mina kompisar köpte ficklampor från kina, de var på ca 1000 lumen.
De tyckte att det inte fanns bättre lampor, och att de lyste skitlångt.
Jag tyckte däremot att de lyste med smal stråle (ca 10-15grader), och därför fungerade de dåligt på nära håll.
Så jag slog näven i bordet och sa "Jag ska bygga en egen som är mycket bättre!"
Här bjuder jag på bilder:
Här är själva "kroppen" denna fungerar som värmebortledare. Den är bara grovsvarvad och gängad, när jag har funderat ut lite mer så ska jag svarva resten.
På framsidan av kroppen sitter 3st Cree XM-L t6 LED. Enligt spec. så ger de ca 1000 lumen/diod. Jag har CAD-at säkert 1000ggr på alla delar för att få så kompakt ficklampa som möjligt. Så jag har filat lite här och var för att få plats med dioderna.
Linsen är en vanlig 3x30 grader. Just nu är den lite repig, men den ska poleras uppepå och kromas på undersidan.
För att hålla linsen på plats så svarvade jag en ring, som ska hålla tillbaka den. Gängan är svarvad m44x1.5.
Drivaren är en 3-stegs, lägen: 3A, 0.5A och 3A strobe. Färdiglödd ej egenbyggd.
En bild framifrån ihopmonterad.
Den är inte klar än, men den är testad och fungerar att lysa med. Och känslan emot de färdigköpta kina-lamporna så var detta en WOW!!!-upplevelse ute i en mörk skog, Jag kan lägga in lite bilder i höst när det börjar bli mörkt.
Just nu håller jag på med batteriet som ska vara till lampan.
Jag har slaktat ett gammalt batteri från en laptop, i den låg 8 celler som ser ut som oskyddade 18650, vilket verkar vara de batterier som flest personer använder till sina ficklampsprojekt.
Men nu kommer vi till laddningen. Jag har en iMAX B6 laddare, denna klarar 1-6 celler li-ion.
Då är frågan: HUR SKA JAG KOPPLA?
Just nu sitter batterierna parallellt 2 och 2, bildande 4 större celler. Seriekopplade till 14.8V 4000mAh.
Laddaren vill ha huvudspänningen, och sedan vill den ha 5 extra sladdar in. och då är frågan hur jag ska koppla dem?
Är det - på varje cell till en, och + på en av varje cell till de andra 4? eller hur är ett batteri uppbyggt.
Batterierna saknar överladdnings-skydd så jag vill inte göra allt för fel.
Sen ska det väl finnas några temp-övervakare till batteriet bara för att de inte ska börja brinna eller liknande.
kom gärna med förslag hur jag ska göra med mitt batteri.
Re: Ficklampa ca 3000 lumen
Gissning?
  ([b]+[/b]) -- B1 -- (1) -- B2 -- (2) -- B3 -- (3) -- B4 -- ([b]-[/b])
  (4) -- Termistor -- (5)
Folxam
Inlägg av Folxam »
frownlayer skrev:Jag kan lägga in lite bilder i höst när det börjar bli mörkt.
Eller så tar du bilder efter kl 21 ;)
Jag går i funderingar att mecka ihop ett eget cykellyse, så den här tråden tänker jag hålla koll på!!
frownlayer
Jag har även gjort ett cykellyse. Med en 3w cree XP-G LED. fungerar kanon. just nu ska jag iväg och jobba. men jag kan lägga ut lite bilder ikväll, och kanske även på mörkerbilder då.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Kul bygge! Jag ser fram emot uppdateringar.
fiskmasen
Inlägg av fiskmasen »
I en T6 är det inte 1000lumen, jag skulle tippa på att det är närmare 700lumen.
hummel
Inlägg av hummel »
Med 3000 lumen kommer den slå en X21 med hästlängder. Och X21 lyser starkt...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Cree XM-L T6 ger mellan 700-900Lumen beroende på hur elak man är mot den.
Jag har ett par lampor med 1st T6 i varje. Dom lyser rätt så rejält för att bara vara en LED.
Vill man inte bygga så finns det en ficklampa med 3st T6:or här
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 20?item=49
Men det är mycket roligare att bygga själv!
Jag tycker att hemmabyggda LED lampor är intressant och skoj. Så den här tråden ska följas!
frownlayer
Electricguy:
Men om du kollar på DX så får du räkna med att allt där är lite "kina-kvalitet".
Det står att den ska ge 3800 Lumen. och att den ska grilla LEDen med 4.5A, och läser man på Crees spec. så ska de max ha 3A.
fiskmasen:
Om du tittar på deras egna sida så räknar de 280 lumen på min diod med 700mA, och 325% när det är 3A. och sedan så är deras exakthet ± 7%.
Detta betyder att den som bäst skulle kunna ge 973 lumen, och det är nästan 1000. Man får bara se till att räkna på rätt sätt :D
Nu är klockan efter elva, och det ser mörkt ut. så nu ska jag ut och se om jag kan få några bra kort.
Electricguy
Ja. 3800Lumen är lite fantasi. Men runt 2800-3000 ger den.
Kvaliten är faktiskt förvånansvärt bra. Jag har ett par lampor som liknar den där väldigt mycket. Det är helt sjuk kvalitet för att vara så billigt! :D Bara en liten detalj som glaset framför LEDarna.. det är faktiskt riktigt glas. inte plast!
Men som sagt. Det ÄR roligare att bygga själv! inget snack om saken. Man får ju något att vara stolt över! :)
frownlayer
Då får jag väl summera kvällen:
Mörkret var nog inte riktigt vad jag hade tänkt mig, men det fick duga för lite bilder.
För att ni ska ha något att jämföra med så har jag tagit några bilder med en Led lenser T7 på 200 LM. (vilket jag tycker är en bra ficklampa)
Den har en lins som man kan ändra på för att flytta focus på strålen.
Ficklampan har nya batteri från idag bara för att jag inte ska fuska.
Nu är inte jag någon mästarfotograf, och ville heller inte tillbringa 5 timmar i skogen för att få superskärpa på alla bilder.
Men nu får jag väl visa mitt lilla bygge.
Det var svårt att få en rättvis bild. De första bilderna är tagna med 4 sek slutartid, och den sista var på 1.8 sek har jag för mig. annars blev det bara vitt på hela marken framför kameran. Men som många brukar säga, det är svårt att fånga en känsla på bild. Nu blir det godnatt och adjö för mig.
Liten bländare, lång slutartid med stativ är ett tips ;)
frownlayer
Jag älskar att jobba det LED, och gärna PowerLED.
Här finns lite bilder på mitt cykel-lysebygge.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
O mitt bygge.
Gammal tråd och numera är den designad för XML dioderna, 3@2.8A
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hilit=3xp7
thewho
Inlägg av thewho »
Haha, trodde första bilden var ditt bygge och sen scrollade jag ner lite :lol:
