programmerbar diod-array?? Hjälp!!
jesse
Inlägg av jesse »
Är i akut behov av något som kan avkoda 8 bitar (parallellt 8 trådar eller eventuellt seriellt SPI eller liknande) med en utgång som ger etta ut om de åtta bitarna matchar en förprogrammerad kod. Jag kan tänka mig att det finns arrayer med dioder eller grindar där det går att bränna bort de icke-önskvärda dioderna för att få en förprogrammerad avkodare.
Jag vill alltså t.ex. kunna programmera in t.ex. koden 00110101 en gång för alla och sedan ska denna minnas det för evigt och ge en etta ut varje gång samma mönster kommer in på ingångarna.
Men vad kallas en sådan krets?
Kretsen ska vara icke-skrymmande (ej byggas i diskret logik med en massa kapslar, men en soic-16 kapsel kan väl duga) och billig (ska tillverkas i hundratals med var och en unik kod.) helst inte mer än 4-7 kr/st. (för 100 st)
det skulle kanske funka med ett 256 x 1 bit flash, eprom (eller eeprom) men jag tänkte det skulle finnas något mer specialiserat för ändamålet? (och jag hittar ändå inga eprom för 256x1 med en direkt datautgång)
tips?
Re: programmerbar diod-array?? Hjälp!!
Förutom priset skulle jag ha satsat på en mikroprocessor. Den behöver ett minimum om 11 pinnar, alltså borde en 14-pinnars vara grejen. Gör man det rätt kan man ha en ledig pinne som man kan lägga i ett aktivt nivå med någon bygling, då kan kretsen lära koden på ett extremt enkelt sätt.
Kanske en PIC16F1503 eller liknande?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det fanns en populär krets på 80-talet som hette 22v10, en programmerbar grindmatris. Det finns nog fler varianter på det temat. Risken finns att man behöver en speciell brännare samt mjukvara.
Annars kan man väl kanske använda en enchipsdator, PIC eller liknande, såvida inte det krävs snabbhet. Eller eprom som sagt.
svanted
Inlägg av svanted »
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_Array_Logic
nu är de stenålder men det finns modernare programmerbar logik...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Nogon av dessa kanske kan fungera
jesse
Inlägg av jesse »
En Attiny-processor kan ju göra jobbet givetvis... De verkar vara billigare än andra specialkretsar. Och jag som tänkte slippa pysslet med programmering (tänkte mig en hårdvaruvariant av programmering då jag bara valde kod och sedan "bränn"... ). Men du, Icecap, verkar ha lösningen!
Och så måste jag ju erkänna att det i så fall underlättar fixandet med lite annat jox runtomkring om jag väljer en µC. Den kan ju göra mer än en sak. Antagligen är problemet löst. :)
men om nån hittar det jag är ute efter så är det fortfarande intressant att veta vad som finns.
(svanted och labmaster hann i mellan här)
Tack för snabb brainstorming! :razz:
