Transistorförstärkartråd filterproblem
tokfan
Inlägg av tokfan »
Nu gör jag en tråd där jag kan fråga alla mina frågor istället för att lägga upp tusen liknande i veckan.
Jag bygger som säkert många redan vet och har hjälpt mig med en gitarrförstärkare med endast FET-transistorer.
Allt känns ganska klappat och klart förutom filtrena.
Jag spelade in gitarren på datorn och EQade för att se vart det skulle passa att lägga gränsfrekvenserna. Jag valde 1kHz och 3khz (några synpunkter?)
När jag nu ska koppla upp filtret får jag en väldigt skum signal när jag har högpassfiltrets pot på 0.
Väljer jag C5 stor måste jag ju minska R11. Poten blir ju då att påverka signalstyrkan väldigt mycket.
Väljer jag högre värde på R11 måste C5 vara lägre och jag får denna konstiga utsignal som visas i bilden nedan.
Jag har ingen som helst aning om vad det beror på eller hur jag ska lösa problemet.
Det måste ju ha med nåt impedansfel eller transistorernas egenskaper eller något övernaturligt att göra.
Finns det nåt snille som har koll på sånt här?
alla tips uppskattas verkligen.
Hare gött!!
tokfan
Re: Transistorförstärkartråd filterproblem
Inlägg av tokfan »
har testat spänningsföljare innan filtret utan framgång.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Distorsionen kan komma på grund av att du kanske får fel bias-spänning på den högra FET:en och då hamnar den i fel arbetsområde. Jag har dock inte gjort någon djupdykning i detta så du får sjålv undersöka om mitt antagande är rätt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
är lite skum på dina DC-kopplade pottar - justerar du dina pottar så justerar du också DC-spänningen (bias) på din BF245 gate vilket komplicerar det ganska rejält och blir svåranalyserat eftersom du kommer till oljära egenskaper på BF245 vid ett antal möjliga tillstånd.
Detta är inga enkla frågor utan innebär att folk måste själva sätta sig ned någon simulator för att studera fråga, dessutom är inte din beskrivning komplett då du har tråd upp och ned från R13 som man inte ser hur det är kopplat - precis alla detaljer har betydelse i sådana här sammanhang.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Jag fick ordning på det. Jag gjorde en annan riktig gitarr EQ. Jag testade tidigare att sätta en buffer efter varje steg. Jag antar att det fungerade
då också utan att jag fattade det. En sak jag inte tänkt på innan jag pratade med en lärare var att en fyrkantsvåg ju är uppbyggd av massa sinusvågor.
När man filtrerar försvinner ju vissa av dessa och vågen efter det kan se ut hur som helst. Då var det ju alltså ändå en rimlig utsignal ändå.
När jag har simulerat har jag skickat in 1kHz och sedan EQat. Då är det ju klart att utsignalen blir lägre när jag har filtrerat bort 1kHz.
Många bommar från min sida där. Skönt att jag fick nys om det igår så jag kan hålla på hela helgen också. Snart deadline!!
En ny fråga är filterkondingarna till spänningsförsörjningen. Jag såg ett exempel som hade 4700uF. Är det viktigt att ha så stora?
Kan man räkna på det på något vis eller väljer ni som har koll mellan tummen och pekfingret?
mitt trafo är 2 x 12, 48VA, 2A om man kan ha någon nytta av det?
Nu byggs det på breadboard. Undrar hur mycket man kan lita på en sån.
Tack för tidigare hjälp.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Körde du med fyrkantvåg !?
står ingenstans i din text om det vad jag kan hitta...
just detta är viktig info och står det inget om det någonstans så antar man normalt att det är sinus som matas in i konstruktioner - speciellt om man pratar om 'skumma' kurvformer ut ur konstruktionen eftersom det finns en rad olika 'fel' som kan ge skumma kurvformer...
tokfan
Inlägg av tokfan »
Japp en lite klippt våg. Tänkte inte själv på att det kunde spela någon roll.
Inget glättningstips?
xxargs
Inlägg av xxargs »
saken som du redan konstaterat är att fyrkantvåg innehåller udda övertoner med amplituden med 1/f där f är 1,3,5,7... av grundfrekvensen etc.
ett filter påverkar inte bara amplituden för resp. frekvens utan påverkar också fasgången vilket förändrar utseendet på ett asymmetriskt sätt på varje flank, just för att de olika frekvenser fördröjs en smula olika mycket genom filtret utöver själva amplituden. i det här fallet har du också en högpasslänk (DC-blockeringen C5) också också överlagrar sin del i kurvan vilket ger sluttande fallet efter varje omslag och inte rakt jämn spänningsnivå mellan varje omslag som man tycker att en fyrkantvåg skulle ge.
det var detta som lurade mig och trodde att kurvan var resultatet efter att du körde in en sinusvåg på kopplingens ingång eftersom du egentligen har ett bandpassfilter med en lägsta frekvens och en högsta frekvens (är den tillräckligt smalt så blir det sinus ut även om man matar in fyrkantvåg...)
ett tips nästa gång när du vill visa kurvor och få ideer vad som är fel är att i diagrammet alltid lägga in signalen på signalkällan tillsammans med utsignalen med en kurva i annan färg och sedan notera vilken färg som är vilket - detta brukar inte vara svårt att få fram i diagrammet om du simulerar det i en spice-simulator.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Ska bli i fortsättningen. Tänkte inte på det med att visa både in/utsignal. Det går ju att fixa med ett klick bara.
Bra info om fyrkantsvågen!!
