Klocka och/eller temp-logger..
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag sitter nu och planerar hur det skulle vara och bygga ihop en liten Klocka med hjälp av en DS1302 (Real-tids klocka) som jag har hemma, Och även koppla ihop den och en tempsensor till en pic krets och skriva in det till datorn o visa på en hemsida.. Dock så tror jag inte att jag fixar det.. Alltså.. dom senaste 10 projekten jag har hållt på med har dött halvvägs..
Men.. Vi kan ju börja med en vanlig klocka!!..
Tanken är att en DS1302 ska kopplas samman med en pic krets som sedan visar tiden på 4-seg LED display (xx:yy)
Jag ahr googlat lite och inte direkt hittat det jag sökte.. tyvär.. har någon nåt schema eller sida där jag kan läsa med om detta??
Andra tanken var att ta någon temp-sensor och koppla den till serie porten på min server för att övervaka temperatur.. (Tror det stog nåt om det i en gammal AOL jag har.. ska kolla det) Men.. Samma där.. Jag vill ha tips på bra sensorer som helst går att sampla (jag e snåål) och på scheman osv osv..
Mvh Jim
cykze
Inlägg av cykze »
En DS18S20 som du kopplar till serieporten kanske.
http://www.servern.nu/knuts/temp.html
Fungerar perfekt.
björn
Inlägg av björn »
Som tempsensor tycker jag du skall kolla på DS18s20 som är en smidig 1-wire givare. Finns rätt mycket exempel på användning av den på internet.
EDIT: För sen....
När det gäller "klockan", så är det enklaste att koppla en 32Khz kristall
till TMR1 OSC, och sedan ta hand om tim/min/sek räkningen i programvaran.
Men Dallas chippet kanke även ha en kalender del, vilket ju är betydligt mer komplext att fixa till (dagar per månad, skottår o.s.v.)...
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Eftersom jag nu såg hur jävla otroligt lätt det är med temp-sensorer.. Tex DS18S20 så får den blir NÅGRA sådanna.. Nu sitter jag bara och funderar hur jag ska Göra för att koppla in flera st.. (4-5st) då samma serie kontakt..
Jag hittade inget vettigt på sidan cykze skrev.. Tyvär :(
Klockan: Jag lägger nog ner det projektet tills jag har fixat ihop temp-grejjerna..
cykze
Inlägg av cykze »
Du kopplar dom parallellt med varandra helt enkelt. På så vis kan du ha hur många givare som helst på en serieport.
"hur många givare som helst"
Verkligen ? :-)
"Ett par hundra" ligger nog närmare verkligheten.
Det beror också på vilka device man ansluter, de har olika "weight", d.v.s olika "last" på bussen.
"APPLICATION NOTE 148, Guidelines for Reliable 1-Wire Networks" :
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
"APPLICATION NOTE 2420, 1-Wire Communication with a Microchip PICmicro Microcontroller" :
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ap ... umber/2420
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Ska själva sensorerna eller hela alltet parallellkopplas? Alltså.. Ska jag parallell koppla sensorerna eller behöver varje sensor egna dioder osv?
Mvh Jim
Varför inte helt enkelt ta och *läsa* något on 1-wire ??
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
För att det är långt, på engelska och det går 1000gånger snabbare och fråga?
Snabbare för vem ? För dig eller alla andra ?
Se t.ex :
"APPLICATION NOTE 1796, Overview of 1-Wire Technology and Its Use" :
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ap ... umber/1796
cykze
Inlägg av cykze »
sodjan skrev:"hur många givare som helst"
Verkligen ? :-)
Läs Jines första inlägg: "Alltså.. dom senaste 10 projekten jag har hållt på med har dött halvvägs.."
Mao. så kommer verklighetens begränsningar troligtvis inte ha någon praktisk betydelse i det här fallet. :D
Jine: Bara sensorerna. Koppla alltså ihop Data och GND på alla sensorer.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Tack för svaret!! Har beställt några DS18S20 nu.. dom lär väl komma om någon vecka eller nåt.. Man får tacka för alla svar!
Mvh Jim
ensten
Inlägg av ensten »
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Man tackar! Jag väntar bara på kretsarna (jag har beställt massor.. även usb>1-wire interface osv!) Jag vill ha dom nu! :D
