Två tankmätare, en givare
MadModder
Inlägg av MadModder »
En kompis har en båt med flybridge, men där finns ingen tankmätare. Nu har han köpt en likadan som sitter där nere och parallellkopplat dem. Nu visar båda hälften av egentlig bränslenivå.
Tankarmaturen är 180 Ohm vid full tank, och i varje mätare sitter 5V-elektronik som mäter motståndet.
Hur göra en adapter så det går lika mycket ström genom motståndet som i varje mätare?
Re: Två tankmätare, en givare
Strömspegel!
Men egentligen är det inte strömmen som är viktig, det är spänningen!
Givaren har ett motstånd som varierar med nivån, tillsamman med instrumentet ger det en spänningsdelning i mittpunkten. Om an alltså "kopierar" den spänning och matar in i extrainstrumentet ska båda visa rätt.
Bör rimligt enkelt kunde lösas med en op-amp och kanske en mindre drivtransistor, då skickar man inte ström bakvägen om extrainstrumentet inte är spänningssatt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Lägg gärna upp hur man gjorde sedan om ni vill, håller på med en "tips och trix tråd" på ett båtforum. :)
