Tänder man lampan i badrummet så stängs högtalarna av
Hej jag har ett problem! När man slår på belysningen i badrummet så stängs högtalarna till datorn av och det är ingen lätt sak att få igång dem igen. Det är ett par Argon 7460A från hifi-klubben. De har ingen av och på knapp på framsidan, bara en huvudbrytare på baksidan. De är kopplade till datorn via USB och sätter på sig själva när de känner signal och stänger av sig efter 10 min utan signal. I badrummet finns en jordfelsbrytare.
Högtalarna http://www.hifiklubben.se/produkter/hog ... talare.htm
- Klas-Kenny
Re: Tänder man lampan i badrummet så stängs högtalarna av
Låter väldigt märkligt tycker jag.
Har du någon speciell typ av belysning i badrummet?
Börja med att vända håll på stickproppen i väggen. Vem vet kanske hjälper.
Är de lysrör/lågenergilampor i badrummet?
Hej
Jag har haft ett snarlikt problem med ett USB ljudkort, ett Audiophile 24/96 USB. Varje gång jag tände en glödtrådslampa eller slog på min rörförstärkare som var kopplad till den så kopplades ljudkortet ifrån. Jag minns inte riktigt vad som gjorde att det helt plötsligt fungerade superbra men samma ljudkort fungerade bättre under Linux än under WinXP och efter att ha bytt moderkort, nätdel och OS så har jag aldrig haft det problemet på 10 år, jag använder fortfarande detta ljudkort och är supernöjd med det!
Prova att uppgradera drivrutinerna även om det kanske inte låter logiskt och det kanske finns en firmware att uppgradera oxå?
Med USB har jag märkt lite olika fenomen.
I mitt kontor har jag en lysrörslampa av typen med U-format lysrör. Om jag slår på den är det ett par USB-enheter som "loggar ut" och sedan (oftast) "loggar in" igen vilket ger pling-plong i högtalaren.
Enheterna ligger inte i omedelbar närhet av lampan men inte så långt ifrån heller så jag antar att det rör sig om den spänningspuls som kommer av att röret blinkar till vid starten.
Så jag kan hålla med om rådet att vända uttaget till högtalaren ett halvt varv och hjälper det inte hade jag nog monterat lite avstörning i lampan som ställer till problemet, t.ex. i form av ett färdigt apparatfilter eller liknande.
Byt glimtändaren om de sitter någon mot elektronisk, de hjälpte hemma hos mig!
Tack för alla svar! Jag provade att vända på stickkontakten och högtalarna stängs fortfarande av men sätts på igen efter 5 sekunder. En klar förbättring och jag kanske till o med kan leva med det. I badrummet har jag helt vanliga ljusrör. Drivrutinen är den senaste och någon firmware tror jag inte finns. Kan prova att byta glimtändare vid nått tillfälle, har ingen just nu.
Jag provade med lysrören i köket också. Tände dem 10 gånger och vid två tillfällen stängdes högtalarna av. Lite skillnad ifrån badrummet där de stängs av varje gång. I köket finns det ingen jordfelsbrytare.
Med elektronisk glimtändare så får du med största säkerhet bort problemet. Dyra är dom dock...
Elektro88
- Skype: rmannby@live.se
Tänkte direkt på denna låt när jag läste om ditt problem:
Men en fråga från en enkel hemmapulare, om det är som icecap skriver att det är en spänningspuls som kanske gör att det slår ifrån, går det inte att koppla in en kondensator på nåt vänster? Vi har problem med att ett system i bussarna på jobbet slår ifrån vid start och där kopplade vi bara in en diod och en kondensator så var det löst.
Det låter (pun intended) som nätstörningar.
Det kan räcka att bara byta glimtändare utan att kosta på en lyxigare. I glimtändare sitter oftast själva glimtändaren (en glasmojäng) och en liten avstörningskondensator. Kondensatorn kan såklart vara trasig/dålig utan att det blir problem att tända lysröret. Det är kanske en bra idé att köpa en glimtändare av nåt "märkesfabrikat", risken för dålig konding på en ny är förhoppningsvis mindre då. OBS att glimtändare finns i olika utföranden, den måste vara avsedd för både rätt spänning och rätt effekt. Fel glimtändare gör att lysröret fortsätter blinka fast det egentligen har tänt ordentligt, eller så tänds det inte alls.
Hur ser det ut med jordningar vid dator, högtalare å sånt?
Allt som har jordade stickproppar av dator, högtalare, skärm, ev. TV o.s.v. bör vara kopplade i SAMMA (helst jordade) uttag. Om uttaget inte är jordat så använd åtminstone en jordad förgreningsdosa så att jorden mellan apparaterna kopplas ihop.
Det är inte säkert att det hjälper att göra så, men det är värt att försöka.
Annars kan nätfilter hjälpa. Ett klassiskt filter med en "transformator" (fast inte kopplad som transformatorer brukar vara kopplade, utan istället så att man kör fas genom ena lindningen och nolla genom den andra) och kondensator mellan fas-nolla (och fas-jord, nolla-jord) på utgången brukar vara bra.
Det kan ju också vara så att lysröret stör för mycket, men man tycker att elektroniken ska tåla den störning ett lysrör ofta ger vid start.
Apropå filter så har jag ett filter liknande detta kopplat till min Tandberg TCR-222-bandspelare. Utan filtret så stör bandspelarens nätströmbrytare såpass mycket att min Luxman F-105 "surroundtillsats" (som jag använder som tvåkanalförstärkare i bypassläget) får tokspel så att ljudet dör och man måste bryta strömmen till den en stund.
Gratulerar till uptäckten!sunvald skrev:Tack för alla svar! Jag provade att vända på stickkontakten och högtalarna stängs fortfarande av men sätts på igen efter 5 sekunder. En klar förbättring och jag kanske till o med kan leva med det. I badrummet har jag helt vanliga ljusrör. Drivrutinen är den senaste och någon firmware tror jag inte finns. Kan prova att byta glimtändare vid nått tillfälle, har ingen just nu.
Ledningsbundna transienter är den tekniska termen!
Testmetod för att testa detta finns i EN 61000-4-4 om du har den läggningen?
(EN 61000-4-5, surge är en släkting med mycket mer energi i pulserna.)
Det som fungerar för mig vid liknande problem är att lägga in ett varistorskydd parallellt och en commonmodespole i serie med lysröret.
Välj en så stor som det finns plats för och som klarar strömmen.
Byte till elektroniska glimmtändare löste alla problem! Tack för all hjälp!
Jag har liknande problem med min 3D-skrivare. När jag slår på min halogenskrivbordslampa tappar datorn kommunikationen med skrivaren. Samtidigt klickar det i datorhögtalarna.
Jag kan ju inte byta glimtändare i halogenlampan
Finns det något annat husmorsknep? Bör man angripa problemet hos lampan eller dator/skrivare? Skall man skaffa MiaMs "entstörgerät" och sätta på lampan? Hur är det med om man kopplar in dator och skrivare på en sån här? Det står att den har "filtrering" men inte så mycket mer: http://www.dustinhome.se/product/501008 ... ider_dacsa
Inga uttag är jordade.
Det kan vara så enkelt som att själva strömbrytaren till din halogenlampa är dålig.
Ger inte distinkt till/frånslag.
Kjelle
Kjelle
Inte omöjligt. Det blir i och för sig samma effekt om jag drar i och ur kontakten, men det är ju inte heller särskilt distinkt.
