Labbagg schema fråga
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Tänkte göra ett labbagg enl schemat min fråga är,
kan jag byta kondingen 3300uF mot en på 2200uF som jag har hemma eller blir det helfel ?
M.v.h
Chaf
Klas-Kenny
Re: Labbagg schema fråga
Inlägg av Klas-Kenny »
Det kommer fungera bra.
Skillnaden är att du inte kommer kunna belasta lika mycket utan att få ripple på utspänningen.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det borde fungera eller så sätter du dit en på 4700 uF om du har en sådan hemma. En mindre kondensator ökar ripplet något men så länge ripplet håller sig inom gränserna för vad stabben klarar så är det inget problem. Du kan ju alltid beställa hem 3300uF och montera in senare.
Räkna med max 2 ampere.
Tänk på att din regulator LM338K vid en utgångsspänning på 1,2 volt och 5 ampere som är transformatorns max får en effektutveckling på 220 W. Motsvarande för 2 A är 88 W. Har du bild på hur den är monterad?
Pregulator = (32 * sqrt(2) - 1,2) * 5 = 220 W
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja det blir ju en hel del värme att kyla bort.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
blueint skrev:Räkna med max 2 ampere.
Ett annat stort bekymmer är att inspänningen blir för hög med 32V på sekundären. Enligt databladet tål kretsen max 40V skillnad mellan in- och utgång. Så att gå ner till 1,2V på utgången är uteslutet.
Max 28 V AC
