Sänka DC spänning
Terho
Sänka DC spänning
Inlägg av Terho »
Har ett litet problem i mitt cnc projekt. Skulle ha 24DC spänning till lite induktiva givare osv så ja fick tag i en trafo som gav 24AC och satt då på likriktare och då vart det 37DC hur får jag ner den till 24DC?
Mvh Terho.
labmaster
Re: Sänka DC spänning.
Inlägg av labmaster »
Exempelvis genom att linda av några varv på sekundärlindningen eller sätta till en spänningsstabilisator som ger 24V.
Terho
Inlägg av Terho »
spänningsstabilisator verkade dyr när jag googlade.... Men att linda av några varv låter billigare :-) Om ja inte hittar en annan trafo då men lägre spänning....
Kanske man kan använda 2x 7812 för att få fram 24 V?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Standardlösningen är att montera en 7824, den är inte dyr...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 19820;id=1;
För givare klarar man sig kanske med 100mA varianten, 73-286-75, kostar 3.17 plus moms.
Terho
Inlägg av Terho »
Ser ut och vara en bra lösning sen kylning på den? :)
PHermansson
Kylning om det behövs. Hur mycket ström ska du dra? Kan vara lika bra att ta 1 amperes varianten, lättare att kyla den.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag har 7824CV som jag kan skicka med brorsan till GIA om du vill slippa betala frakt och skit till ELFA för en komponent.
Terho
Inlägg av Terho »
eller så kan ja komma i helgen och hämta om du är hemma så klart :) 0703864433
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det kan nog ordnas :)
