Fjärrkontroll till Winamp
Funderar på att bygga en fjärrkontroll till winamp. Tänkte använda IR för överföringen mellan fjärrkontroll och dator. Tänkte använda AVR 2313 i mottagaren för att ansluta periferikretsar innan RS232 på dator. Någon som har bra länkar eller tips hur detta går att lösa ??Tacksam för all hjälp.
Eller gör det väldigt enkelt:
En massa info: http://www.lirc.org/
Eller bygg dig en Irman: http://oasis.dit.upm.es/~jantonio/docum ... /irman.gif
Då finns en massa färdigt: http://www.evation.com/software/windows.html / http://www.evation.com/software/linux.html
Mvh
speakman
IC1 = TSOP 1738
+-----------------------+ 3 R1 (4k7)
| data -> +--------------------------------+------------o DCD
| | _______ |
| ______________ | | 78L05 | | | D1 (1N4148)
| / | +-----+-----|OUT IN|--+ | |
| ( | 2 | | + |__GND__| | | | /|
| \______________ + +----+ ----- | +----+------|< |--o RTS
| | ----- | IC2 | \|
| | 1 | |
| - +----------+---------+------------------------o GND
+-----------------------+ C1 (4.7µF)
Mvh
speakman
den här byggde jag, funkade finfint
http://www.zux.nu/stolux/pim/enkel.asp
iofs ingen fjärrkontroll utan mottagare men jag tog ett gammalt härke som jag hade liggandes och använder den både till winamp samt bsplayer för film
Fjärrkontroll
Har hittat bra kretsscheman för mottagare men för sändare(fjärrkontroll) har jag ej hittat något matnyttigt. Kan jag ansluta en knappsats till AVR:en sen skicka datan till IR diod? Var kan man hitta hur IR protokollet är uppbyggt?
- Schnegelwerfer
På nedanstående site hittar du info om fjärrkontrollprotokoll:
www.lirc.org
Det bästa är väl att använda ett välkänt protokoll som t.ex RC-5.
www.lirc.org
Andreasskanski
Andreasskanski
DCD? Den finns då inte i mina serieportar...speakman skrev:Eller gör det väldigt enkelt:En massa info: http://www.lirc.org/Kod: Markera allt
IC1 = TSOP 1738 +-----------------------+ 3 R1 (4k7) | data -> +--------------------------------+------------o DCD | | _______ | | ______________ | | 78L05 | | | D1 (1N4148) | / | +-----+-----|OUT IN|--+ | | | ( | 2 | | + |__GND__| | | | /| | \______________ + +----+ ----- | +----+------|< |--o RTS | | ----- | IC2 | \| | | 1 | | | - +----------+---------+------------------------o GND +-----------------------+ C1 (4.7µF)
Mvh
speakman
DCD finns på bl.a alla PC-serieportar. Det man gör i den kopplingen är att använda DCD som en vanlig I/O-pinne för att läsa in ett bittåg och sedan avkoda det med mjukvara i processorn. Skall du använda det med en PC så finns garanterat den signalen med. Är det däremot en mikrokontroller du skall ansluta till så kan du använda en vanlig ingångspinne, gärna med timerfunktion.
Andreasskanski
En google ger snabbt svaret:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=RS232+DCD+pin&meta=
t.ex andra länken.
t.ex andra länken.
Andreasskanski
Andreasskanski
