Gammalt mixerbord från Sveriges Radio, vilken spänning?
Bonke
Inlägg av Bonke »
Hej!
Jag håller på att försöka racka en kanalstrip från ett gammalt mixerbord som tillhört Sveriges Radio. Jag kan inte hitta något schema för bordet och famlar alltså lite i blindo. Är det någon på detta fina forum som har tillgång till schema eller har jobbat/servat med detta bord som kan ge mig lite tips?
Jag har lyckats luska fram ingångar och utgångar men jag vet inte vad kanalen vill ha för spänning.
Kanalstrippen heter följande: SR 707 429
Den innehåller Lundahls trafon SR501 & SR502 och 6 stycken vad jag tror är diskreta OP-förstärkare. : )
Här är några bilder:
Henke
dar303
Re: Gammalt mixerbord från Sveriges Radio, vilken spänning?
Inlägg av dar303 »
Å fy f-n vilket snyggt bygge! Jag har jobbat många år på SR men inte sett denna typ, påminner lite om TSLR-borden fast kompaktare!
Lägg upp större bilder så kan jag fråga mina gamla kolleger vad det är och kanske fixa schema.
Berätta gärna mer om den, har du fler, var fick du den i från etc? PM:a om du vill!
Spänningen brukar vara +/-15 eller +/-24, ibland reglerat ner från +/-24 lokalt i modulerna men testa inget innan vi har mer fakta! :)
/d
Bonke
Inlägg av Bonke »
Aaaah va kul! Någon med erfarenhet av dessa moduler.
Ska fixa lite större bilder och försöka fixa lite mer info.
MVH
Henke
Det ser mycket mysigt ut! :)
Insidan ser tysk ut och utsidan ser brittisk ut.
Skulle gärna vilja se större bilder.
svanted
Inlägg av svanted »
gissar på +-15 som borde ligga i änden på en av kontakterna i kablar med annorlunda färg än in/ut kablaget....
om dar303 hittar ett schema, då ska du köpa en lott.... :)
gissar att allt sådant är bortstädat sedan länge typ då SR blev heldigitalt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Senast jag var på SR så fanns det gamla manual och schemaförrådet kvar nere på service, det är flera hyllmeter i ett litet kopieringsrum!
Många av farbröderna och tanterna där nere är intresserade av gamla grejer då de i många fall jobbat på SR sen 70-talet!
Att den heter SR visar väl att den är ett egenbygge eller specialbyggt för SR, antar jag.
En bra början är väl att leta ledtrådar i form av att kolla vad elektrolyterna som avkopplar matningsspänningen är specade för. Du ska ju självklart ha lägre spänning än vad de är specade för.
Troligtvis tar inget skada av underspänning. En variant kan kanske vara att börja med för låg spänning och höja till ljudet börjar bli okej.
Det ser ut att vara lampor i ena änden, om de sitter på samma matning som ljudelektroniken så kanske lampornas märkning kan säga nåt bra?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det första jag skulle göra om jag vore i din situation och inte får tag på något schema eller någon som säkert kan berätta vilken matningspänning som gäller är att börja leta efter spänningsstabilisatorer på krotet. Dessa kan naturligvis bestå av integrerade kretsar säväl som uppbyggda med disktera komponenter.
Finner jag en eller flera spänningsstabilisatorer och det inte är uppenbart vad dessa ger för spänning ut så gör jag ett schema och genomför en kretsanalys för en av dessa i syfte att hitta utspänning och lämplig matningsspänning.
Saknas spänningsstabilisatorer på kortet börjar jag istället med att rita ett enkelt schema på något lämpligt förstärkarsteg av de som finns på kretskortet. När detta är gjort gör jag en kretsanalys i syfte att finna DC-arbetspunkten för steget. Då blir det ganska enkelt att finna vilken matningsspänning som är lämplig att använda.
Bonke
Inlägg av Bonke »
Oj va kul med så många svar!
Jag har lagt ut några trådar på Sveriges Radio genom dar303 här på forumet och en kontakt jag har i Karlstad. I Karlstad var det en herre som visste vad den kom ifrån för något bord och skulle försöka hitta ett schema. Håller tummarna!
Jag lägger upp några större bilder ifall någon kan luska ut något:
MVH
Henke
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Är det ett Kongsberg eller Seem?
Känner igen regeln, har använt ett par sådana som nöd-reservdelar i mitt Studerbord. Men just dom är passiva.
Redan efter första inlägget började jag krafsa runt i mina schema pärmar, men tyvärr.
Bonke
Inlägg av Bonke »
Har ingen aning om vad det är för märke. Tack för besväret att du letade efter schema! :)
MVH
Henke
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
OT.
Får man be om en sidobild på skjutpotentiometer modulen och det om man ber litet snällt?
(mest för att jag är väldigt nyfiken) :)
Bonke
Inlägg av Bonke »
Jag har tyvärr ingen bild inifrån regeln. Ska försöka komma ihåg att ta en nästa gång jag kommer till studion. Den är rätt häftig inuti. En stor spole med ett band som är kopplat till regeln. :o
Henke
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har fått napp hos mina gamla kollegor på serviceavdelningen i radiohuset!
Bordet kallas tydligen "regelblocksbord" och de trodde att schema fanns i gömmorna. Jag måste dock masa mig dit och kopiera det själv, ska försöka fixa detta inom ett par veckor, jag har lite fullt upp just nu!
Jonyverse
Den är lite cool den regeln. Det är en vridpot som snurrar med hjälp av plåtbandet som ligger i en loop, när man drar i regeln. Den som först kommer till sin studio får plåta den...
Ah, den gamla hederliga tiden när elektronik var dyrare än mekanik. :)
Regelblocksbord, ett gammalt hederligt uttryck från tiden då institutioner som SVT och SR tog ansvar för allt svensk ljud och bild. Vi andra kallar det modulmixer. Ahh (igen) för det gamla hederliga tiden när ljudteknik var en ingenjörskonst och inte något flummigt som outbildade "kreatörer" och "konstnärer" pysslade med, med enkel och billig teknik. Bah!! :lol:
Skämt å sido, jag älskar studioprylar från 60-70-talet. Gediget och välkonstruerat.
