Arrrgh, fräsen igenkletad med aluminium!
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Arrrrrgh! :evil: :evil:
Körde fräsen nån sekund i aluminium innan kylvattnet hann fram och det kletade igen hela skiten. En dyr HM-fräs dessutom. Känner ni igen det?
Så jag beslöt att pröva ett gammalt aluminium-förintelse-knep: Kaustiksoda, 750g kostar 55kr.
Jag blandade ca 1.5 dl sodapulver i 1.5 dl vatten. Det bildas lite "vass" ånga, så var gärna utomhus med sånt här.
När fräsen med aluminiumbeläggningen sänks ned i lösningen, börjar det att koka ganska häftigt och man ser riktigt hur
det fräter på aluminiumet om man lyfter upp fräsen. Låt den ligga i tills det slutar bubbla, då är fräsen ren.
Fräsarna är rena igen, som nya!! 8)
Re: Arrrgh, fräsen igenkletad med aluminium!
Ingen vacker syn det där med igenkletat verktyg. Vad är det för legering och skärdata 'utan' kylning? antar att det funkar väl sedan med ordentlig kylning?
kankki
Inlägg av kankki »
Ojdå. Kaustiksoda måste vara starka grejer det. Tack för tipset, läggs på minnet!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om man har gjort en frontpanel i alu och inte gillar den blanka och säkert smått repiga looken lägger man plåten i en svagare sodalösning ett tag och får en lite matt yta.
kankki
Inlägg av kankki »
Fattimanseloxering :mrgreen:
CNC Viking
Tecno,
6000 rpm och 800 mm/min interpolering i hål (ej finslick) i vanlig 6082 (SS4212). Det är ett ögonblicks verk om inte kylvätskan kommer fram som den skall.
Har man otur blir biten skrot också. Men man kan ju glädjas åt att det finns räddning för fräsen i alla fall. :)
Ja det är tydligt ATT kylning behövs.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bra tips, kaustiksoda och Citronsyra (rostborttagning) står alltså på kem-inköpslistan nu mer. Kladdade igen en fräs här om dagen...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Ett gammalt beprövat knep när man vill tvätta fräsar från aluminium. Jag har kört med detta ända sedan mitt fräsbygge blev klart.
Glöm inte att ta på skyddsglasögon när ni håller på med natriumhydroxid och alauminium.
ds77
Inlägg av ds77 »
Fungerar det med kaliumhydroxid också? Får testa vid tillfälle.
xxargs
Inlägg av xxargs »
alla starka akalier bör fungera, men det är väl bara att prova.
en sak att tänka på - det som bubblar upp är vätgas och det är olämpligt att stå med ciggen eller öppen låga över byttan
Får man lösningen på fingrarna så märks det genom att huden blir såphal - vilket är precis vad det handlar då akalien gör om proteiner och annat till just såpliknande ämnen - det är också därför det är så otroligt farligt att svälja och dricka det eller få droppar av lösningen i ögonen då det bokstavligen förstör vävnader.
'caustic' betyder ungefär 'korrodera', vittra sönder i avseende biologiska material.
om kaustiksoda neutraliseras med saltsyran så att man når neutral Ph så har man fått koksaltlösning som resultatet av dom två mycket destruktiva kemikalierna.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
ds77 skrev:Fungerar det med kaliumhydroxid också? Får testa vid tillfälle.
Jag skulle tvätta en motorsågsförgasare i ultraljudstvätten en gång och för att det skulle bita lite bättre slog jag i en slurk "Decon 90", som vi brukar tvätta rostfria delar i.
Decon 90 innehåller några procent kaliumhydrooxid, vilket jag inte reflekterade över.
Som tur var kollade jag till tvätten efter ett par minuter och då var det dags att avbryta, för vattnet var svart och förgasaren såg ut som om man hade blästrat den :oops:
Så om man utgår från att förgasaren var gjord i aluminium, vilket den såg ut att vara, så är lär koncentrerad kaliumhydrooxid bita rätt bra.
Skyddsglasögon och diskhandskar på innan du testar!
(Förgasaren överlevde förresten. Turligt nog var alla känsliga delar, så som munstycken och annat, tillverkade i mässing)
CNC Viking
"Så om man utgår från att förgasaren var gjord i aluminium, vilket den såg ut att vara, så är lär koncentrerad kaliumhydrooxid bita rätt bra."
På den tiden det begav sig, rengjorde jag friskt mina cylindrar och topplock till Silverpil- och Guldpilmotorer med just kaustiksoda. Man lyfte bara upp delen ur badet då och då för att se renheten. När det mesta var borta tog jag upp delen, spolade rent med vatten , borstade lite på det som fanns kvar och så ett kvickt dopp i badet igen.
Delarna blev kanon, faktiskt snyggare än om man blästrat dom.
Ej min bild, lånad på nätet. Bara med för att göra inlägget intressantare :mrgreen:
DW
Inlägg av DW »
CNC Viking
-som gammal hobbykemist skär det inombords när du skriver "soda" -jag är helt med på vad du menar men namnet härör
faktiskt till natriumkarbonat, även kallat målarsoda. Förr var namnen ofta knutna till tillverkningsprocessen i fabriken.
Det finns bara ett riktigt namn för kaustiksoda, nämligen Natriumhydroxid "NaOH".
Kemins regler på reaktioner.
Oavsett kemiskt förening så finns en enkel regel för dessa tre grundämnen.
1: Kalium K
2: Natrium Na
3: Kalcium Ca
Reaktionshastigheten är alltid kraftfullare i Kalium än nedan osv. Förutsatt att man ha lika blandning i vatten och
samma temperatur.
Så frågan om det sker häftigare reaktion i Kaliumhydroxid "KOH" är tveklöst -ja!
Men din lösning på problemet är genialisk :tumupp:
-lösningen förresten blev natriumaluminiumoxid och natriumaluminat + vätgas
CNC Viking
Ajajajdå,
Ursäkta att jag inte använder de korrekta kemi-termerna. Beror nog på att jag inte kommer ihåg allt från skoltiden.
Men skall man vara ärlig så är det väl inte fel heller att skriva det som står på förpackningen. Då kan ju många fler relatera till produkten, skaffa den och få jobbet gjort. :wink:
