Mac skärm till PC adapter
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej! :D
nu har jag hittat totalt två stycken mac-skärmar i mitt elektroniksoprum och börjar bli sugen på att testa om de fungerar. men jag kan inte hitta någon adapter mellan apples special kontakt till vanlig dvi/vga och strömförsörjning. är är det möjligt att använda dem till pc? :?: :?:
var kan jag i så fall hitta en adapter? tacksam för hjälp då jag annars måste skrota skärmarna.
Re: Mac skärm till pc adapter
Tips: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_connectors
Kort svar:
Apple Display Connector Combines DVI, USB, and power.
Guldancistrus
Tack!
Tror du att det finns adaptrar att köpa eller måste jag bygga en själv? är det möjligt?
returburk
Inlägg av returburk »
Finns DVI-ADC omvandlare.
Köpte en apple original adapter (DVI-ADC) för något år sedan på tradera för 40:-
Finns nog kinesisk modell på ebay eller alibaba.
Guldancistrus
Ska kolla runt lite och se om jag hittar nån. :)
Guldancistrus
Hittar ingenting :( :( får väl vänta ett tag och se om det kommer nåt på ebay.
returburk
Re: Mac skärm till PC adapter
Hittade på Japansk sida..
http://www.akibakan.com/BCAK0010854A/
Annars får du ringa Apple och pynta upp 630:- eller något liknande som den kostade när jag kollade för något halvår sedan. (jag tvärvägrade att köpa en för det uppenbara ockerpriset.)
Men med tanke på vilken sida detta är så titta här: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=188336
Lycka till!
EDIT! Hittade flera stycken i USA för 23-25 USD, samt massor olika på Ebay, dock dyrare. Finns en som Belkin tillverkat som är billig som heter "Belkin F2E9142-WHT Pro Series ADC to DVI Apple Monitor Adapter" EDIT!
svanted
Inlägg av svanted »
pinplaceringen är väldigt lik DVI, är det möjligen bara plåtkåpan som är annorlunda? går den ta bort?
Med tanke på att även USB och elkraft är med i kontakten så finns det risk för viss inkompabilitet.
Billigvarianten kan ju vara att plocka delen på någon skrotad MAC ?
Bara att jämföra pinout och signaler. Tänk på att det är olika pinnumreringssekvenser. Vissa saker som hotplug, DDC osv kan man ev klara sig utan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_video_interface
http://pinouts.ru/Video/apple_adc_pinout.shtml
Lite foton:
http://support.apple.com/kb/HT1825
Guldancistrus
returburk skrev:Hittade på Japansk sida..
Lycka till!
Problemet är att jag måste ha dvi(från datorn)till adc(på skärmen) och inte adc-dvi men tack ändå!
funderar på att bygga något liknande det i forumlänken om jag inte hittar en adapter för ett rimligt pris. :D
Guldancistrus
svanted skrev:pinplaceringen är väldigt lik DVI, är det möjligen bara plåtkåpan som är annorlunda? går den ta bort?
tänkte faktiskt på det först men insåg sedan att strömförsörjningen ingår i kontakten.
Guldancistrus
blueint skrev:Med tanke på att även USB och elkraft är med i kontakten så finns det risk för viss inkompabilitet.
Lite foton:
tack för länkarna! blir nog till mycket hjälp om jag bygger en egen adapter! :D
Guldancistrus
nu hittade jag några på ebay men de var sjukt dyra så jag får nog försöka bygga något själv.
vet ej när dock. får nog bli ganska snart då de tar lite för mycket plats.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Ingen i din / föräldrars bekantskapskrets som har en mac du kan testa med?
Guldancistrus
Har funderat på det men kan bara komma på en som har en äldre mac ska höra med honom.
