T: fräsa "nummerplåt" till fyrhjuling för barn [*fixat*]
PeterH
Inlägg av PeterH »
Funderar om någon här har lust och möjlighet att fräsa eller gravera en nummerplåt eller rättare sagt en namnplåt till en liten fyrhjuling? Det är en födelsedagspresent och jag tänkte det kunde vara kul med en personlig nummerskylt till fyrhjulingen.
Min tanke var att använda den typen av skyltmaterial som har dubbla lager med olika färg och där texten framträder genom att översta lagret fräses bort. Det som gäller är naturligtvis vit skylt med svarta bokstäver och ram. Storlek ca: 200x80 mm.
Någon som orkar räkna på vad en eller två skyltar skulle kosta? Jag behöver den till på onsdag så det är lite kort om tid :vissla:
kankki
Re: T: fräsa "nummerplåt" till fyrhjuling för barn
Inlägg av kankki »
Går att fixa, men inte före onsdag :/ Lite slöare frakt från Finland till Sverige
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det var synd... Kanske får anledning att återkomma, vad uppskattar du att en skylt skulle kosta?
kankki
Inlägg av kankki »
Tja, 400kr inkl frakt för två skyltar?
Andax
Inlägg av Andax »
Är det inget ovanligt namn så brukar de ha små regskyltar i barnvagnsaffärer.
Har nog ingen tid att ställa mig vid fräsen och göra det, men jag skulle kunna trycka en till dig på 3mm plastskiva på jobbet i morrn och lägga i ett brev.
PMa om det är intressant!
gOry
Inlägg av gOry »
http://www.dekaltrim.nu/index.asp?sida2 ... hirdgroup=
Är väl bara en av många företag som gör dessa små personliga reg-skyltar!
EDIT: Kanske billigare här http://absmc.se/produkter/barnvagnsskyltar/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan man inte bara printa ut en sida i rätt färg och storlek på en A4 och limma bakom en plexiglasskiva!
Det är ju funktionen du är ute efter!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Många intressanta förslag, tack för det. Kommer nog inte hinna till på onsdag, men eventuellt blir kalaset framflyttat till fredag och då finns ju en möjlighet... :)
PeterH
Re: T: fräsa "nummerplåt" till fyrhjuling för barn [*fixat*]
Inlägg av PeterH »
Nu är det fixat! Hinner jag lägger jag upp en bild på resultatet... :)
