Hjälp mig med min K8055 från kjell!
epa1337
Inlägg av epa1337 »
Tjenare! Nu är jag "robot" killen tbx! (http://www.robotsteve.tk)
Har problem nu när jag testade min micro controller för första gången.. strömmen går igenom hela tiden.. Alltså med en lampa så lyser den konstant utan att outputen är på.. ska det vara så? Bifogar en bild.. Det är ju dens funktion?!? Hur löser jag det :( Annars kan ju inte roboten åka runt..
Det är ett 12 volts batteri och nån bil belysning.. Minus till GND och plus till output 1???!?!?! Vad gör jag för fel!
labmaster
Re: Hjälp mig med min K8055 från kjell!
Inlägg av labmaster »
Då sitter vi i samma båt epa1337. Det är omöjligt att svara på dina frågor mot bakgrund av den information du gett i ditt inlägg. På samma sätt är det omöjligt för dig att svara på min fråga eftersom du inte vet var jag bor.
epa1337
Inlägg av epa1337 »
Vilken mer information behöver du?? Jag har skrivit problemet med den..
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har du programmerat rätt i datorn. Det brukar följa med testprogram till Velleman som man kan köra i datorn för att sätta utgångar och kolla ingångar.
Har du kört det och kollat så att allt funkar mot datorn. Om det funkar så får du kolla ditt eget program, kanske du missat något. Kolla i källkoden på medföljande testprogram hur man ska programmera.
Jag har en äldre modell av ett Vellemaninterface för parallellporten och det funkar bra.
epa1337
Inlägg av epa1337 »
Nädå! Inga problem med programvaran.. strömmen går igenom till å med när kortet är urkopplat.. och nära inga outputs är på.. hade ingen programvara igång på bilden.. :/
epa1337
Inlägg av epa1337 »
Löst det! Tack iaf
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Och vad var fel?
stekern
Inlägg av stekern »
Det var mulet utanför labmasters fönster
SeniorLemuren
:D :D :D
