Elschema Mobitronic 8200-024VS 24V/230V inverter sökes
Ice-Man
Inlägg av Ice-Man »
Jag söker med ljus och lykta efter ett elschema till en Mobitronic 8200-024VS inverter. När man sätter igång den så smäller alla åtta 30A-säkringarna i den.
Jag blir enormt tacksam om någon kan tipsa om vart jag kan hitta ett schema, eller kanske rent av har ett schema att skicka till mig!!
Stort tack på förhand!
Ice-Man
Re: Elschema Mobitronic 8200-024VS 24V/230V inverter sökes
Inlägg av Ice-Man »
Fel av mig, det sitter 8 st 20A-säkringar i den som ger sig vid påslag (obelastad). Söker dock fortfarande efter kopplingsschema....
la5tia
Inlägg av la5tia »
Hei Tom.
Håper du forstår Norsk.
Grunnen til at dine sikringer "båser" er at en eller flere power fet's i generatoren er kortsluttet. Eqvivalenter til disse har jeg kjøpt på Elfa.
Jeg har det samme problemet med min. Har byttet alle power fet's og en IC men det er fremdeles noe som ikke stemmer, fordi den trekker for mye strøm på tomgang. (typisk 3A. Skal være 0.6 - 0.8A) Har du fått tak i el-schema til denne??
Terje
Ice-Man
Inlägg av Ice-Man »
Hej!
Norska är inget problem :)
I samband med att jag fick tag i ritningar så fick jag ett tips om en grön kondensator nära utgången som tydligen ofta går sönder. Den kunde man tydligen ta bort och den behöver inte ersättas med någon ny.
Frågan är om power fet:arna är hela, kan jag konstatera kortslutning i dem utan att löda bort dem?
Terje, behöver du schema så kontakta mig via pm/mail.
Ha det!
