hjälp att finna datablad till sn54946 quad 2 input nand
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag hittar specifikationerna http://www.datasheetarchive.com/SN54946-datasheet.html och diverse referenser i bl.a gamla NASA-papper från 60-talet men inget datablad!
Jag har bett till google-guden i 20 minuter, är det någon som kan förbarma sig över mig och hitta den? :)
Behöver hitta en ekvivalent och förstå vad den gör i min krets, den sitter som vanligt när jag frågar sånt här i en gammal udda synth och jag försöker fundera ut varför de har använt inte mindre än två sådana här i kärnan till en triangelvågsoscillator?
AndLi
Re: hjälp att finna datablad till sn54946 quad 2 input nand
Inlägg av AndLi »
Min direkta gissning är ju att en 74946 eller valfri logikfamilj skulle ge samma logiska funktion? Men mobilgoogle ger inte så mycket svar... Beskrivningen låter ju som en helt vanlig nand...
calmar
Inlägg av calmar »
Kanske används som (inverterande) förstärkare istället för logikfunktionen? CMOS Linear Applications
Ronny
Inlägg av Ronny »
dar303: Varför gav du upp med NASA-papperet?
Device
Index of Digital Circuits (2-114) ger att info finns på sidan 18 rad 48 med referens till schema 195...men vi kanske har olika dokument?
dar303
Inlägg av dar303 »
74946 verkar inte finnas. Jag såg schemat för en gate men jag har inte funnit pinouten!
Tack för tipset om a "linear operation" men just här verkar de göra något digitalt, en av dom ger ifrån sig korta pulser som styr en DG200 analogswitch.
