Ersätta 2N5088BU med BC547?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Hej, ska bygga dimmbar drivning för ett par lysdioder men hittar inte rätt transistor 2N5088BU, går det säga om den kan ersättas med BC547?
Hejdå
http://www.instructables.com/image/FXFH ... ration.jpg
2N5088BU
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... q87gwy.pdf
BC547
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BC547.pdf
X-IL
Re: Ersätta 2N5088BU med BC547?
Inlägg av X-IL »
Den dyker inte upp som en ersättare här i alla fall: http://alltransistors.com/crsearch.php? ... &caps=TO92
Kolla igenom min tråd här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=55211 så hittar du nog några av dem som står som möjliga ersättare.
Sen är det väl kanske inte så kritiskt heller? Schemat pekar inte direkt på att det skulle vara så.
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Tolkar jag den sidan rätt så ska BC550C funka som ersättare och den kan jag få tag på enkelt :)
