Vad är detta för något som jag har i min samling?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag tror att detta är någon typ av nätdel till något ganska kraftigt men vad? Förslag till vad jag kan använda denna del till vore förstås oxå bra :)
Re: Vad är detta för något som jag har i min samling?
Ring ASEA och fråga, de kanske köper den av dig som museiföremål, typ.
Ärligt talat inte en aning.
Du ka kolla med radiohistorikerna om de vet nått, men som sagt.....
Purre
Inlägg av Purre »
Varför inget kort på den sista sidan som verkar intressant?
Jag gissar på ett högspännings likströms aggregat.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag såg inga märkningar på sista delen som var intressant, du menar antagligen stora transformatorklumpen?
Ska fota mer imorrn, jag har parkerat denna pjäs på jobbet.
He He man behöver inte gissa, då det stå 6500V på märkplåten, med tanke på skicket, så är det gissar jag att det ka vara ett utsällningsföremål.
Så ta kontakt med tekniska museet och hör om de är intresserade.
Jag gissar att han menar det som ser ut att vara anslutnings panelen. Högra sidan på den sista bilden.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Kanske detta kan driva två feta effekttrioder? :D 8)
Farligt höga spänningar att labba med :?
Och med tanke på ledartjockleken, verkar det vara rätt höga strömmar också.
Definitivt ingen leksak.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag vet faktiskt inte om jag vågar prova om denna fungerar överhuvudtaget. Är det inte bara kondensatorn som är märkt 6500V ? Min voltmeter går tyvärr bara till 1500 V så jag har inget att mäta med ändå om jag inte mäter med en shunt eller liknande.
Jo, kondingen är märkt 6,5kV, så nominell spänning gissar jag är typ 5kV eller nått sånt.
Dusty Circuit
Inlägg av Dusty Circuit »
Är inte de två runda ringarna runt trafon torider?
Jag skulle gissa att det är ett högspänningsaggregat fast jag tror inte strömmen ut är så värst hög.
Det skulle vara intressant att se fronten :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det stod 2 kVA också på märkplåten tillsammans skulle ge ca 300 mA 6500V eller 150 mA per likriktarrör, en gissning.
Editd: fel av mig - det stod '2x0. någonting skymd av röret, så det var nog lite lägre effekt...
en grej man definitivt skall hålla fingrarna en bit ifrån när den är strömsatt - kort sagt detta är ingen leksak.
Och försök nu inte mäta med standard mulitmeter då den kommer att kapsejsa omedelbart och även om du skall göra spänningsdelare så måste den göras varsamt så att använda motstånden inte övergår sin märkspänning eller att det kan slå över i några luftgap och gena en bunt spänninsdelarmotstånd och det blir mycket högre spänning på kvarvarande än vad som är tänkt.
ena handen skall vara i bakfickan - knuten, och se till att du kan sparka och ramla bakåt utan att rasa i en massa grejor och slå ihjäl dig om du skall börja försöka pilla med mätgrejor när den är driftsatt... - du har ingen koll på vilka muskler som krampar sig om du får ström genom dig och det kan hända precis vad och i vilken riktning som helst - men oftast så sparkar man bakåt...
och den där kondingen kan man nog misstänka att den innehåller PCB-olja...
Att notera, inga vanliga multimetrar är konstruerade för dessa spänningar, använd en riktig HSP-prob om du nödvändigtvis måste spänningsätta den, vilket jag kraftfullt rekommenderar dig till att INTE göra.
Eftersom den är gammal, vet man inte vad som hänt med ledarisolering, kondensatorn mm, det kan resultera i en mycket kraftig smäll, med påföljande personskador.
xxargs
Inlägg av xxargs »
... speciellt om det är PCB-olja i den...
det är risk att gubbarna i heldräkt kommer in när det skall saneras och och en stor del av lägenhetens beklädnad på alla ytor försvinner och du får i slutända en väldigt fet räkning och samtidigt kanske får problem med PCB-akne i bästa fall om du utsatts för röken från den exploderande kondingen.
