Hjälp sökes! Program med tryckknappar som fungerar
hakilala
Inlägg av hakilala »
Hej! Behöver exempel på program som fungerar ihop med tryckknappar, i språket C.
Alltså gärna hela program, antingen postade här eller på länk, som då fungerar.
Kom med förslag, allt tas emot tacksamt! Tack på förhand!
Klas-Kenny
Re: Hjälp sökes! Program med tryckknappar som fungerar
Inlägg av Klas-Kenny »
Plattform? Vad för tryckknappar?
hakilala
Knapparna ser ut såhär: http://i47.tinypic.com/2mq9khu.jpg
Glömde säga det också att jag har en h-brygga som jag vill ska fungera tillsammans med detta program.
Plattform? Har tillgång till en PIC development board version 3, eller vad tänker du på?
Edit: kan också köra PicKit 2 om det blir enklare
http://www.microchip.com/forums/m515105.aspx eller nåt?
(Eftersom du inte har gett nån direkt info om vad du egentligen vill ha så fick du första bästa google-träff. Men nästa gång kan du ju prova att googla själv först. Eller skriva en tydligare fråga.)
hakilala
jaha får kolla på det där då.
men som sagt har både pickit 2 och pic development board version 3 tillgänglig.
om det går att använda h-brygga tillsammans med programmet så skulle det vara positivt.
Använda H-brygga hur då? Du ger alldeles för lite info för att nån ska kunna ge dig vettiga svar.
Handlar det bara om tryckknappar som ska styra en motor och två håll eller? Det behöver man ju knappt en mikrocontroller till. Ska det vara hastighetsreglering? Eller nån annan form av reglering/styrning?
Klas-Kenny
Självklart *går* det att använda *En H-Brygga* till en PIC.
Dock spelar det rätt stor roll vad det är för H-brygga, vad den ska driva, hur den kopplas till processorn, hur processorn ska hantera den etc.
Återkom med en ordentlig beskrivning på vad du ska göra, vilka grejer du har (Med riktiga beteckningar), hur du tänkt koppla osv. Så ska du se att du kan få bättre svar.
Kanske (troligen) är det ingen som kommer att ge dig ett komplett program som gör det du vill, men du kommer garanterat få knuffar i rätt riktning.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Undra om detta kan vara rekord i informationslöst inlägg.
Du måste speca åtminstone vad du har för H-Brygga och hur du pratar med denna och vad du vill att knappen ska ha för någon funktion.
Kod som funkar med en knapp:
if(Button)
else
Men det hjälper ju knappast någon.
hakilala
Ja jag är kass på formuleringar, i know..
Tanken är att styra motorer med h-bryggan, och försöka få med tryckknapparna på nåt hörn.
Jag vet att formuleringarna är sämst, men säg vad ni vill veta mer så försöker jag komma med mer info?
"Ja jag är kass på formuleringar, i know.."
Hej!
Om man är medveten om att man har någon grej som man tycker att man inte är så bra på,
så blir man ofta hjälpt av att ta det lite lugnare när man ska göra den grejen.
Varför ha bråttom när man har lite svårt för det i normal hastighet? :)
Det gäller alla, oavsett vad man tycker att man har svårt för.
I ditt fall:
1) Tänk efter vad du vill. *Innan* du trycker "Svara"-knappen. Vad vill du berätta för oss?
2) Skriv sedan det. Från början till slut.
3) Tryck "Förhandsgranska" och läs det du skrivit. Fundera lite: Går det att förstå? Fick du med allt?
(Man kan inte få med *allt*, men åtminstone allt man känner till. Resten kan man få hjälp med.)
4) Sedan är det bara att skicka inlägget. Läs det då gärna igen.
Inga slarviga genvägar, utan steg för steg. Ställ dig gärna frågan "Blev jag nöjd såhär?"
Grejen är den; att lära sig programmera är svårare än att formulera inlägg. Det kräver större noggrannhet.
Slarvar man med det ena så lär man ju fortsätta på samma bana med det andra.
Ens "knasigheter" dyker oftast inte bara upp när man gör en enda sak, eftersom det är samma hjärna som styr allt man gör.
Såhär långt:
*) Du har inte berättat vad knapparna eller motorerna ska göra. Har du inte bestämt den delen än?
*) Du skriver "motorer" och "h-bryggan". Det tolkar jag som att det är flera motorer och 1st h-brygga.
*) Har du bestämt hur många motorer?
*) Ska alla motorer reagera likadant, med tanke på att du verkar vilja använda 1st h-brygga?
Av ren nyfikenhet: Vad ska det bli? :)
Lycka till! :)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Om du inte har valt H-brygga och om det är små DC-motorer du ska köra, kolla på SN754410, den är enkel och billig och kan köra två motorer.
Knapparna kan du koppla direkt mellan GND och ingångar på PORTB på PIC och använda intern pull-up.
Läs av knapparna minst 2 ggr i rad med t ex 10 ms mellanrum, innan du "godkänner", så får du bort kontaktstuds etc.
Återkom med mer info om vad du behöver.
hakilala
Ok, ska nu fylla på med lite information :)
Har funderat en del och kommit fram till att det jag vill uppnå, är att genom att trycka ned knappen kunna styra h-bryggan. Detta så att riktningen på motorn kopplad i bryggan kan ändras, så att den går åt andra hållet, och ändra tillbaka till första läget.
Alltså, planerar att använda en h-brygga, en eller två motorer samt tryckknappen, och såklart en programkod. Vet inte exakt vad motorerna heter, men kan kolla upp det på måndag/tisdag.
Har jag glömt något igen? Säg till isåfall :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej hakilala!
Har du utvecklat något program tidigare eller saknar du erfarenhet av programutvecklig?
hakilala
Hej! Har aldrig utvecklat ett helt program själv från grunden, så det är ett av de stora sakerna jag måste ta mig igenom. Tycker personligen inte att jag har så jätteskarp koll på just detta i skrivande stund.
Så grunderna för ett c-program skulle behövas, för att sedan kunna bygga vidare på det och på så sätt förhoppningsvis kunna tillämpa h-bryggan tillsammans med motorerna och tryckknappen!
Finns mängder av tutorials på nätet.
