Hur täcker man heal kretskortet i koppar ( Eagle )?
Andi04
Inlägg av Andi04 »
Jag har ritat mitt kort i Eagle, men jag tycker korten som är hhelt täckt i koppar är snyggare...Alltså att man tar bort då lite koppar som möjligt när man etsar. Hur täcker jag kortet i Eagle? Har försökt med Rect och Polygon men då täcks allt, inclusive alla mina ledningar.
cyr
Inlägg av cyr »
Om du ritar en polygon på samma lager som ledningarna, ger den samma namn som signalen du vill koppla den till (GND förmodligen) och så trycker på "ratsnest" för att rita om så ska det blir rätt!
Andi04
Inlägg av Andi04 »
ska testa
Edit:
Tackar...Det fungerade. En liten fråga till. Märkte att jag glömt rita ut condensatorerna till kristallen till pic. Vilken skall jag använda för att rita ut symoblen för en lite keramisk 22pF kondensator?
speakman
Inlägg av speakman »
Om du dessutom använder Change-verktyget och sätter Orphans till On och klickar på polygonen, så täcks även de ytor som inte får kontakt med GND.
Mvh
speakman
simon78
Inlägg av simon78 »
Finns det något sätt så att man kan få lite större mellanrum mellan ledningarna och GND-polygonen?
speakman
Change-verktyget -> Isolation
Välj isolationsavstånd, klicka sedan på polygonen.
Mvh
speakman
