Centerfrekvenser UHF 400-470 MHz kanal 1-16
Har sökt runt lite på goggles, men hittar inte centerfrekvenserna för UHF bandets kanal 1-16, 400-470 MHz.
Det råkar inte vara någon som sitter å trycker på den infon?
Re: Centerfrekvenser UHF 400-470 MHz kanal 1-16
Vad menar du med centerfrekvens?
Menar du kanalavstånd ? Hittar du något svar här:
http://www.zodiac.se/pub_docs/files/Man ... k_Flex.pdf
Med centerfrekvensen menar jag frekvensen som ligger i mitten av kanalbredden för en viss kanal, enklare uttryckt vilka frekvenser kanalerna ligger på.
Skulle t ex kunna vara:
- 400MHz
- 407MHz
- 414MHz
- 403MHz
- 410MHz
- 417MHz
vad är det för sorts kanaler ?
har du sökt i frekvensplanen:
http://e-tjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/
har du kollat
http://www.frekvenslista.com
har du kollat
Hittade inte på pts, men på frekvenslista fanns:
- RU00 434.60000
- RU01 434.62500
- RU02 434.65000
- RU03 434.67500
- RU04 434.70000
- RU05 434.72500
- RU06 434.75000
- RU07 434.77500
- RU08 434.80000 - finns inte med i listan?
- RU09 434.82500 - finns inte med i listan?
- RU10 434.85000
- RU11 434.85000 - borde vara 434.87500?
- RU12 434.90000
- RU13 434.92500
- RU14 434.95000
- RU15 434.97500
Med 7MHz kanalavstånd kan det väl bara vara TV?
Är det 7MHz som gäller där?
Jag är halvsäker på att analoga VHF 2-4, S1-10, 5-12, S11-S20 har 7MHz delning, S21-40 rådde det olika åsikter om ifall det skulle vara 7 eller 8MHz kanaldelning och UHF 21-69 hade 8MHz delning...
Nej de kanalerna kan det inte vara ty dessa är reserverade för amatörradio.Det är walkie-talkies det handlar om... Kan det vara dom?
Berätta exakt vad det är för användningsområde och vilken radiosändare du har så kanske det blir lättare att hjälpa dig.
BaoFeng BF-888Snifelheim skrev:vad är det för radio?
Antagligen inte 7MHz, tog det bara som ett exempel. Manualen säger inget om varken kanalavstånd, kanalbredd eller kanalfrekvens, bara 400-470MHz.MiaM skrev:Är det 7MHz som gäller där?
Men om man googlar lite så verkar det som att det är 25kHz kanalavstånd, men helt omöjligt att hitta vilken frekvens kanalerna är på.
Lek?labmaster skrev:Och vilket användningsområde handlar det om?
Ok, det du bör tänka på är att denna radio inte är typgodkännd i Sverige och säkert inte i övriga EU. Det innebär bland annat att du kan bli fälld för brott mot Lagen om Elektronisk Kommunikation.
I princip finns det ingen del av frekvensspektrat som är avsedd för lek men det finns ett par segment där du kan hålla till på egen risk. Radion har för hög sändareffekt så du får egentligen inte sända med den där.
444,5875–444,9875 MHz: Radiosändare för landmobil trafik.
Bärvågsfrekvenser i MHz: 444,600; 444,650; 444,800; 444,825; 444,850; 444,875; 444,925; 444,975
Högsta effekt: 2 W e.r.p. (uteffekt från antennen)
Kanaldelning: 25 kHz
446–446,1 MHz: Bärbara radiosändare för analog landmobil trafik.
Högsta effekt: 500 mW e.r.p.
Kanaldelning: 12,5 kHz
Antennen ska vara integrerad i radioanläggningen.
Det är lite olika bud hur stor uteffekten är på den här radion, och undrar dessutom om dom verkligen menar Effective Radiated Power med "output power". Tillverkarna vill väl att det ska låta så mkt som möjligt, så ERP kanske inte är över 2W iaf?
Om det visar sej att ERP är <2W, kommer jag bara kunna sända på kanal 1, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16 i sverige isf?labmaster skrev:Bärvågsfrekvenser i MHz: 444,600; 444,650; 444,800; 444,825; 444,850; 444,875; 444,925; 444,975
- 444.600 MHz
- 444.650 MHz
- 444.800 MHz
- 444.825 MHz
- 444.850 MHz
- 444.875 MHz
- 444.925 MHz
- 444.975 MHz
Är det utomlands så kan du glömma 444MHz-bandet. SRBR som det kallas är så vitt jag vet ett svenskt påfund.
PMR på 446MHz lär vara en standard som används i de flesta europeiska länderna. Men för att du ska få använda din handapparat på PMR så ska den vara typgodkänd och ha en max uteffekt på 0,5W till antennen som inte får vara löstagbar.
Din radio lär inte orsaka dig några som helst problem i Sverige även om du skulle råka sända med nån ynka watt för mycket. Det är fortfarande ett brott men PTS i Sverige lägger inte så stor möda på problemet. Värre är det i andra länder så jag skulle inte rekommendera dig att prova.
Dessutom så kan radion fastna i tullen då det inte är helt självklart att du får föra in den i landet som du tänker besöka. Om du nu inte är radioamatör för då gäller andra regler.
Men för att vara så säker som möjligt föreslår jag att du kontrollerar om det går att justera uteffekten till max 2W och köra på de 8 SRBR-kanaler som finns i Sverige och lämnar radion här hemma. Om du kan köra VHF så finns även en frekvens på 156,000Mhz där du får köra 5W utan tillstånd. Det också endast i Sverige.
/Magnus
/Magnus
Sök på PMR på nätet, och/eller på exakta specar på de radios som faktiskt säljs i Sverige.
Det du annars kan göra helt lagligt är att lyssna hur mycket du vill med radion, t.ex. kan du prova att ställa in de frekvenser som används på radioamatörernas fast installerade repeaters på UHF/70cm i närheten av där du bor. Beroende på var man bor så kan det kanske vara allt från rätt intressant till dödstrist
Om du har "Wide FM"-läge på radion så kan du också lyssna i kabeltv-antennuttaget på ljudet på eventuella TV-kanaler som kör inom detta band. Troligtvis lär det dock knappt finnas nåt analogt sånt kvar.
