Lång OTG-adapter-kabel sökes
StefanSVEP
Inlägg av StefanSVEP »
Jag har letat som en galning efter en lite längre USB- OTG-adapter-kabel. Alltså en micro-OTG-hane till en typ A hona. Se länk:http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ter-p92967
Jag behöver något längre än 20cm, kanske 1 meter eller längre. Någon som sett något längre än 20cm någonstans? Kabeln ska dras ut ur en produkt monterad i en tät mekanik, så det finns ingen möjlighet till skarvkontakter. Bygga kablaget är inget alternativ, behöver ganska många ~100st
Castor
Re: Lång OTG-adapter-kabel sökes
Inlägg av Castor »
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Awesome svar >_>
Har du själv tittat på vad googleträffarna ger?
Micro USB ha - USB A ha
Samt den 10cm korta varianten av den som efterfrågas...
Jag funderar på om man kan använda en förlängare och sedan en adapter: http://www.deltaco.se/products/items/it ... index.aspx
Beror på om kabeln bara skickar vidare ID-pinnen.
Castor
Inlägg av Castor »
I alla fall en början:
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-B-5Pin ... 1e648ee812
Kanske finns längre men inte mera tid just nu
OOPS det var en mini fort men fel
Här kan man få upp till 5 m men minimiorder 500
http://www.alibaba.com/product-gs/55016 ... e_USB.html
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Varför inte köpa en http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ter-p92970
och sedan bara använda en vanlig usbförlängare (hona-hane kabel)?
