Höjd-indikering av klippaggregat till trädgårdstraktor
På min trädgårdstraktor finns en spak för att justera höjden på klippaggregatet när man klipper gräset.
Spaken (ca 40cm lång) sitter på sidan av chassit, i linje med ratten, och har 6st fasta lägen.
På sidan, där spaken kommer ut, kan man se dessa lägen i form av vita siffror instansade i plåten.
Problemet är att man alltså måste sträcka sig lite åt sidan och ner för att se siffrorna.
Jag skulle hellre vilja se vald höjd (1-6) i närheten av ratten.
Rent mekaniskt så består höjdregleringen av spaken som sitter fast i en axel.
Axeln går rakt igenom chassit, från sida till sida.
På denna axel sitter sedan två armar som går ner till själva klippaggregatet.
Jag vill inte sätta avläsningen i någon av axelns ändar (spark-risk) och själva spaken inbjuder inte till någon lösning.
Därför har jag ställt in siktet nånstans mitt på axeln. Förslagsvis precis innanför chassit, för att ha något att fästa kretskortet i.
Min tanke är såhär:
Halleffekt-sensor, t.ex ATS177, och en magnet. :)
Genom att välja lagom längd på skruven så kan man hitta en "utväxling" som passar det avstånd som är lagom att ha mellan hall-sensorerna.
(Själva axeln är 20mm i diameter och roterar ca 60º från läge 1 till 6.)
Min fundering är främst hur pass exakt framför som magneten måste vara för att sensorn ska reagera.
Den jag länkade till har ju latch, dvs två lägen, men är betydligt billigare än de jag hittat med "steglös" utgång.
(I samband med detta tänkte jag lägga till hastighetsmätning och lite annat kul.)
Status nu är att jag troligen beställer en handfull sensorer och testar lite på bänken.
Synpunkter, andra tips, glada utrop och idiotförklaringar tas som vanligt tacksamt emot. :)
FormerMazda
Re: Höjd-indikering av klippaggregat till trädgårdstraktor
Inlägg av FormerMazda »
En idé bara:
Potentiometer och LM3914?
Mekanisk koppling mellan spakaxeln och potentiometern kan ju ske med snöre rent av.
Lilla ringen = Pot
Stora = axeln
Röda linjen = snöret. Lindas dubbelt så det greppar.
Som sagt, en idé bara.
Opto gafflar istället för Hall?
gOry
Inlägg av gOry »
Jag tror på hall-sensorerna, alternativt reed-sensor. Båda går att göra väldigt väderskyddade. Kan gjuta in kretskortet.
Visst ja, reed-sensorer (tungelement) finns också ja.
Opto-gafflar borde man egentligen testa. Det finns ju en teoretisk risk för att skräp kan störa avläsningen,
men det vore intressant att se hur pass stor riktig risk det är och om det vore några problem i verkligheten. Troligen inte.
Just där axeln går har jag praktiskt taget aldrig sett något skräp.
Pot och LM3914 är precis sådär tjusigt enkelt som man skulle vilja ha det.
Dessvärre slits potar och jag är inte ensam om att ha haft svårt att få snöret/drivremmen att sitta ordentligt utan att slira.
Så jag tror att det skulle bli svårast att få det att fungera, trots att idén är enkel och smidig.
Jag gillar din rosett där i skissen, FormerMazda. :D
Tillägg:
Ser nu att jag glömde skriva att jag inte vill plocka bort axeln.
(Man måste plocka isär halva trädgårdstraktorn för att få ut den.
Däremot kommer jag åt den från undersidan, om jag hissar upp maskinen lite
eller sträcker in armen underifrån och tittar genom hålet vid spaken.)
Själva visningen:
FormerMazda var lite inne på det här med hur man ska visa läget: LM3914. (och lysdioder?)
Jag har inte tänkt så mycket på visningen, men det måste ju vara något som man ser i starkt solljus.
Jag känner för att lägga till min "när jag ändå håller på"-utfyllnad. Så klart. :)
Behöver därför visa:
Höjd-indikeringen. Siffra 1-6.
Hastigheten (km/h eller RPM). 2 eller 3 tecken.
Batterispänningen. 2 tecken.
Men jag måste inte kunna visa all info samtidigt. Höjd-indikeringen är viktigast. Sedan kommer batteri-spänningen.
Spånar lite med de olika varianterna av visning som dykt upp:
Lysdioder:
Lysdioder är egentligen helt oslagbara för indikering just för att de är absolut enklast att ersätta.
(Jämför med att försöka hitta rätt visarinstrument eller display till någon gammal maskin!)
Nackdelen är solen. En keps kanske?
Det går åt ganska många om jag envisas med att få med hastighet eller batterispänning, så jag stryker nog den varianten.
Analoga visar-instrument:
Nackdelen är att de oftast är ganska stora (vilket iofs behövs för lätt avläsning) och att det kan bli lite skakiga visare.
Fördelen är inkopplingen: Två trådar och en varierande ström. :) Dessutom är inte solen några problem.
LED-display:
Också trevligt och enkelt. Då behövs tre tecken totalt (om man visar en grej i taget) och någon omkopplare
plus en PIC-krets eller en handfull logik-kretsar. Men hur är det med solen? Räcker en "keps"?
LCD-display:
Kanske lite onödigt lyxigt? Men inbjuder till alla möjliga dumheter, som GPS, klocka, osv....
Väljer jag den här lösningen så bör jag nog ta in display-delen på vintern.
Samma fråga som för LED-display: Men hur är det med solen? Räcker en "keps"?
På sätt och vis är det lite en smaksak och hur man väljer att lösa problemet med solen.
FormerMazda
Visning: Flip-dot!
:D
Då får man njuta till "tjicketjocktickkloktjikrassel" varje gång man byter höjd eller batterispänningen ändras. Mysigt!
Äsch.. kom just på att klippaggregatet troligen överröstar.
Råkar det finnas flipdot-displayer i lagom storlek? Dvs så man ser vart man kör..
Jag tänker på de som satt på bussar. :)
http://www.flipdots.com/products-and-services.html
Dom ska tydligen sälja i rätt små antal till rimliga priser enligt en tidigare tråd här på forumet, dock inga priser på hemsidan.
Wow! Där fanns hur mycket kul som helst! :eek2: :drool:
Tack!
Hittade den andra tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... s*#p649672
edit:
Kan man såga/fila på en vanlig magnet om man undviker att den blir för varm?
Tänker främst ifall den blir smulig och svårt att få raka/hela kanter.
(Visst jag kan testa själv, men om någon redan vet så behöver jag ju inte offra en magnet.)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
På jobbet använder vi en typ av plastmagnet. Går att såga, borra etc. utan problem. Köps in från hyab. Pma adress så lägger jag en på lådan åt dig imorgon :-)
Aha, jag tror jag vet ungefär hur de ser ut.
Jag skickar ett PM direkt. Tack! :)
Nuvarande status är att jag skissar (i huvudet) på kretskort och har lite flikar uppe med grejer att beställa för tester.
Idag kom magneten. :)
Påminner mycket om en dominobricka och vid en snabb mätning är den 45 x 20 x 6,1 mm.
Det ser ut som att det kommer gå utmärkt att såga ut mindre magneter från den. :tumupp:
Mycket snällt av Anahka1975.
Anahka1975
Inga problem att borra eller såga fast spånorna fastnar gärna i borrar/sågblad. :D
Hoppas du får till nått bra.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Tråkmåns man är så inflikar jag med ordet: Mickrobrytare
Borde inte det vara enklare? Och ett par lysdioder alt. en diodmatris och en led siffra? :roll:
Anahka1975:
"fast spånorna fastnar gärna i borrar/sågblad. :D "
Då vet man iallafall var man har dem. :D
Bigstone:
Hej på sig. :)
Jag funderade lite på mikrobrytare först, men kom inte fram till något enkelt sätt att ordna själva pinnen ("skruv" i min bild), som "trycker" på mikrobrytarna.
Placeringen av mikrobrytarna tänkte jag såhär:
Om man lägger kretskortet (första inlägget) på bordet och så byter man ut IC-kretsarna mot stående mikrobrytare,
dvs så själva knapp-sidan är uppåt.
Monterat på trädgårdstraktorn så pekar alltså mikrobrytarnas armar rakt neråt eller uppåt.
Pinnen som då sitter ihop med axeln ("skruv" i bilden) skulle då lätt fastna mellan armarna.
Det finns det lite olika trick för att lösa. T.ex att sätta ett hjul längst ut på pinnen,
eller montera små uppochnervända skålar på varje arm.
Det blir ganska mycket småprylar som måste sitta exakt rätt.
Om man inte använde mikrobrytarnas armar så skulle man få en väldigt liten yta att pricka in med pinnen.
Så själva idén låter enkel, men är väldigt pysslig i praktiken.
Mycket smågrejer som måste sitta exakt rätt = Större chans att det inte fungerar eller att det går sönder.
Men du kanske hade någon annan lösning som jag missat?
Berätta gärna, för jag har en liten låda med mikrobrytare. :)
Idag ska jag äntligen beställa grejerna för de första testerna.
