Ion fläkt
vlad
Ion fläkt
Inlägg av vlad »
Jag tänkte bygga en ion fläkt liknande denna http://www.youtube.com/watch?v=6kcimtm77go eller dennahttp://www.youtube.com/watch?v=BwqD3uebmy4 alltså helt bladlös. Jag tänkte använda en "high voltage powersupply" för att generera jonerna liknande denna http://secure.oatleyelectronics.com//pr ... 58f940a953. Jag vet inte om jag riktigt vad jag skall söka på för jag kan inte hitta någon leverantör i sverige som säljer liknande produkter. Är det så att de inte finns i sverige eller vad skall jag söka efter? (Ett krav är att input måste vara dc).
Andra synpunkter eller vad jag bör tänka på mottages gärna.
Re: Ion fläkt
En undran, Varför?
dar303
Re: Ion fläkt
Inlägg av dar303 »
Man kan tydligen göra skalenligt modelltågsgräs med den! :)
Re: Ion fläkt
Ok, men var kommer fläkten in?
Dessutom funkar ebonit och kattskinn lika bra.
Men som sagt, jag har komponenter liggande till några hundra jongeneratorer (dock inga HSP-dioder, vilka iofs kan vbara svåra att få tag på), även nått 20-tal mer eller mindre färdiga liggande (från ett nedlagt projekt).
Utspänningen ligger på runt 20-30 kV beroende på last.
vlad
Re: Ion fläkt
Inlägg av vlad »
Ja fläkt och fläkt, kalla det vad du vill. Jag vill (till att börja med) blåsa ut ett ljus med enbart joner dvs utan några rörliga delar. Sen får vi se om det går att skala upp till något intressant. Jag har lite idéer men jag måste ju börja någonstans. Kanske skulle sagt det tidigare att jag inte är så intresserad av att bygga något eget i detta läget om det går att köpa färdigt.
Re: Ion fläkt
Nä, glöm det, det funkar inte på det sättet.
Vad du möjligtvis ser är statisk repellering av ljuslågan, eftersom den till huvudsak består av partiklar. Dvs lågan blir statiskt uppladdad, och pga det elektrostatisk fältet repelleras lågan.
Har inget med att flytta luft att göra, följaktligen ingen fläkt eller liknande.
Electricguy
Re: Ion fläkt
Inlägg av Electricguy »
Dealextreme säljer ett par "bladlösa fläktar"
http://www.dealextreme.com/p/modern-saf ... 097?item=3
Borde inte dom skapa rätt mycket Ozon med tanke på att det är en corona urladdning som skapar luftrörelsen?
vlad
Re: Ion fläkt
Inlägg av vlad »
Ja jag har kollat lite på dom men dom fuskar lite för de har även en inbyggd fläkt i foten.
Electricguy
Re: Ion fläkt
Ahh okej. Då var dom ju inte alls lika roliga längre.. typiskt.. :/
Men man kan få upp ett rätt så bra luftflöde med corona urladdningar. Dock så skapar det som sagt rätt så mycket Ozon.. vilket är mindre trevligt.
Re: Ion fläkt
Jo, all coronaurladdning skapar mer eller mindre mängd ozon, dock flyttar den inte så mycket luft.
Har du sett några luftflödesmätningar, inte jag, och på 80-90-talet höll jag på rätt mycket med jonisering, framförallt inom ESD och luftrening (elektrostatfilter, var Svensk representant för Trion http://www.trioniaq.com/)
vlad
Re: Ion fläkt
Inlägg av vlad »
Ja ozonet är helt klart ett problem men jag tänkte att man kanske kunde ha det som framdrivning på någon modellbåt eller liknande som ett kul test till att börja med.
@TomasL Jag skulle nog ändå säga att det i slutändan handlar om att flytta luft. Kolla t.ex på detta http://wn.com/Homemade_Bladeless_Fan_Ion_Wind eller detta http://www.youtube.com/watch?v=gzjMwqKv8Gg
Jag har tyvärr inte sätt några luftflödesmätningar men flödena verkar vara ganska svaga på det jag sett.
Walle
Moderator
Re: Ion fläkt
Inlägg av Walle »
Luften flyttas ju av att man joniserar luften, och sedan har ett elektrostatiskt fält som attraherar eller repellerar jonerna. Så visst kan man flytta luft genom att jonisera den, men inte enbart genom att jonisera den. Att dock hoppas på att få dragkraft nog för att driva en modellbåt är nog att hoppas på för mycket. Jag har testat lite med fläktar för modellflyg på modellbåt, och det krävs en ganska stor och högvarvig fläkt även för att få en liten modellbåt att röra på sig i nämnvärd hastighet.
vlad
Re: Ion fläkt
Inlägg av vlad »
Tack Walle för din input, det betyder att jag får tänka om lite. Det är egentligen p.g.a av sådant som du pratar om som jag försöker få tag i det jag söker. För att kunna experimentera lite och se vad man kan göra med det.
Tillbaka till mitt grundproblem. Finns det någon leverantör i sverige som levererar någon High voltage powersupply liknande denna http://secure.oatleyelectronics.com//pr ... 58f940a953. Jag vet att det finns en del på det här forumet som är väl bevandrade i djungeln av komponenter hos olika leverantörer.
