Planer för hemmabyggd trä-cnc
more10
Inlägg av more10 »
Det här är första tråd här på Elektronikforumet.
Jag har en längre tid funderat på att skaffa/bygga en cnc för fräsning i trä/mdf/plywood. Frågan är om det jag skulle vilja bygga är möjligt till ett vettigt pris. En portalfräs lär det ju bli.
Jag vill kunna fräsa en fjärdedels mdfskiva och 300 mm högt. Det blir 610x1220x300. En vanlig träfräs är 12 mm i diameter, vilket innebär att man får lägga på 20 på x och y (inklusive 8 som marginal). Det ger 630x1240x300. Noggrannheten skulle jag vilja ha på en tiondels millimeter.
Att fräsa 300 mm i z-led är väl inte helt lätt. Finns det så långa fräsar? Blir det tillräckligt stadigt?
Alternativet är att sätta spindeln på en 4:e roterande axel, så att den kommer ur vägen. Går detta att göra tillräckligt stadigt?
För att bestämma hur stort bordet måste bli så måste jag först bestämma hur långa baser det behövs i portaldelarna (jag vet inte vad dom heter, men ni förstår nog). Finns det några tumregler för dimensionering av portaler?
Går detta att bygga i MDF? Eller ska jag använda aluminiumprofiler (som blir väldigt mycket dyrare)?
Jag skulle ju kunna åka å köpa ett gäng MDF-skivor och börja sätta ihop, men jag tänkte faktiskt göra tvärt om mot hur jag brukar, och göra en ritning först. Rhinoceros 4 tänkte jag använda. Det vore ju fantastiskt om det fanns färdiga ritningskomponenter för linjärenheter spindlar etc.
Re: Planer för hemmabyggd trä-cnc
#Att fräsa 300 mm i z-led är väl inte helt lätt. Finns det så långa fräsar? Blir det tillräckligt stadigt? #
Det är lite svårt att förstå hur menar.
Vill du fräsa en 300mm hög sida helt vinkelrät?
Det vore nog en fördel om du visade ett exempel på en detalj du tänkt fräsa.
Visst går det att fräsa 300mm djupt, med det krävs en rätt stadig spindel.
#Alternativet är att sätta spindeln på en 4:e roterande axel, så att den kommer ur vägen.#
Det löser problemet bara på två av sidorna.
Du behöver 5 axlar för att "komma åt" runt om.
Dessutom lär du behöva betydligt mera maxrörelse i X/Y då.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej more10!
Välkommen till forumet. När jag började planera och drömma om att bygga en CNC-fräs så funderade jag också på att bygga med MDF-skivor. Så småningom bestämde jag mig ändå för att bygga i metall. Jag har både aluminiumprofiler och stål i min fräs.
Skall du bygga i aluminium så får du räkna med en budget mellan 20 000 - 30 000 kronor ifall du skall köpa allt material. Bygger du med MDF och vanliga gängstänger kommer du ned betydligt i pris. Jag vet dock inte hur mycket. Det jag starkt vill rekommendera dig är att satsa på riktiga linjärskenor för samtliga axlar. Du hittar dessa hos linearmotionbearings på ebay eller hos cnc-plus.
Jag tor att du helt kan skippa tenken på att hitta en fräs som är 300mm lång. Det finns helt enkelt inte att få tag på så vitt jag vet och det skulle förvåna mig mycket om någon annan vet var en sådan går att få tag på. Det blir som ingen styrsel med en sådan längd.
Om du vill använda kulskruvar i din fräs så går det naturligtvis bra även om du bygger med MDF. Priset du får betala för de mått du planerar är troligtvis drygt 2000 SEK plus drygt en tunsenlapp för lager till alla tre axlarna. Kulskruvar hittar du också hos linearmotionbearings.
Det dui skall göra är att skynda långsamt och läsa så mycket info på nätet om CNC-byggen som möjligt. Då får du en bra bild och kan ställa upp de visioner som du har för din fräs.
Men som säter skriver, gör en 3D modell av det du vill fräsa som kräver 300 mm lång fräs så kan du få råd hur din CNC-fräs måste vara deignad för att klara denna.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Ta ett kik på:
http://buildyourcnc.com/
Där finns både delar att köpa men framför allt en massa filmer och bilder för lite inspiration
/ Petter
more10
Inlägg av more10 »
Tack för alla råd. Det lutar åt att bygga själva fräsen i Bosch Rexroth 60x60H, och bordet i MDF. Det blir lite dyrare, men antagligen mycket bättre. Eftersom det blir ganska dyrt tänkte jag att det blir inte så väldigt mycket dyrare att göra bordet så att det går att fräsa en hel MDF-skiva, dvs 1220x2440, så det ska jag planera i alla fall.
Jag har googlat en del efter en spindelhållare för att göra det hela 5-axligt, men hittar bara en konvertering från 3-axligt. Någon som vet vad det går att få tag på?
labmaster
Det finns lite olika lösningar för 5-axlig fräsning men skall du köpa ett sådant fräshuvud blir det avsevärt dyrare plus att du måste ha rejäl höjd över bordet i portalen, då blir även den avservärt dyrare.
Det är bra att ha visioner men ibland måste man också sätta begränsningar om man skall få något gjort som man brukar säga. Det är inte så att jag vill begränsa dina drömmar men vill ändå ge några små enkla råd på vägen till ditt mål som du själv får värdera och använda som du vill.
Bosch Rexrot har bra profiler och det är smidigt när man kan handla av JB. Jag kan dock tipsa om att du bör överväga att gå upp ett snäpp till 45x95 eller vad det nu är för mått i närheten. Skall du göra fräsytan så att du kan fräsa 2 440 mm bör du satsa på remdrift istället för kulskruv eller trapetsskruv, gängstång är definitivt inget att tänka på i det måttet.
Bola
Inlägg av Bola »
Jag har köpt 45x90 profiler till mitt fräsbygge den är 2000mm lång och det känns rätt ok men den skulle nog inte fungera med 45x45. Fräsen är dock inte färdig så en riktig utvärdering har jag tyvärr ej kunnat göra, men helt klart är att 45x45 skulle kännsa klent.
more10
Inlägg av more10 »
Det är alltså 60 x 60 heavy jag funderar på. Den har två cylindrar i varandra:
Jag har inte fått något meterpris än, men det lär ligga på säkert 250 kr per meter.
Anledningen till att gå upp till att fräsa en hel skiva var för att få ut mer ur skivorna när jag ska fräsa delar. Men jag kan ju göra fräsbordet full storlek och fräsen i kvarts storlek. Då är det bara att mata på mer skiva efter hand. Mer jobb, men det är ju inte fråga om någon industriproduktion :-).
Du har nog rätt labmaster, det blir nog tillräckligt svårt att göra en 3-axlig. Men jag gör portalen 200 mm högre, så att det finns plats för en 5-axlig uppgradering i framtiden.
labmaster
Jag har också byggt mina portalben högre ifall jag vill höja Y-axeln i framtiden men jag har kommit fram till att det inte finns så stort behov av 5-axlig fräsning på så stor yta som 1 200mm x 600mm. Däremot har jag planer på att bygga en kraftigare fräs så småningom med något mindre fräsyta i Y-led och den kommer antagligen vara utrustad med huvud för 5-axlig fräsning. Än så länge klarar jag mig ganska bra med det jag har och nästa stora bygge blir en rejäl svarv som ligger i konstruktionsstadiet.
Aluminumprofiler med 45x90mm kostar cirka 627 kronor per meter 60x60mm kostar cirka 306 kronor per meter hos JB. Köper du allt material i ett paket kanske du kan få lite rabatt. Hos Alucon kostar 3 meter 45x90mm med T-Spår 11 cirka 1 573 kronor inklusive moms. Det är sådana profiler jag har i min fräs och de är mycket stabila.
