Fjärrkontrollera markis!
gtroop
Inlägg av gtroop »
Jag har en markis hemma som jag styr med en fjärrkontroll (radio inte IR). Jag skulle vilja tillverka en app till Android så jag kan fjärrstyra markisen även på jobbet.
Om vi antar att kommunikationen mellan mobilen och en server där hemma inte är några problem, så ser jag att det finns det 2 alternativ.
(A) Jag bygger en mekanisk/elektrisk konstruktion som kommunicerar med servern och som fysiskt trycker ner knapparna på fjärrkontrollen.
(B) Jag bygger en sändare som kommunicerar med servern och som sänder ut originalfjärrens radiosignaler.
Vilket alternativ skulle ni föredra? Vilka hinder ser ni? Finns det ytterligare lösningar som jag inte kommit på än?
FormerMazda
Re: Fjärrkontrollera markis!
Inlägg av FormerMazda »
Alternativ C: Bygg logik som styr markisen med automatik. Solljus, inomhustemperatur, vind mm.
Den funktionaliteten lägger hål lämpligen på servern när den kan styra markisen.
Alternativ A är enkelt. Man behöver oftast bara koppla in optokopplare rakt över fjärrkontrollens knappar.
(Optokopplare för att slippa eventuella problem med bas-strömmar, som man kan få om man använder transistorer.)
Jag har själv gjort liknande lösningar för allt från förstärkare till tv-fjärrkontroller.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Alternativ C är givetvis bäst :)
Fattar inte grejen med att fjärrstyra allt, jag vill hellre automatisera allt.
Willy
Inlägg av Willy »
Helt klart Alternativ C.
Kopplade in automatiken till markisen hemma för 2 år sen och knappt behövt bry mig om den sen dess.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Börja med att installera sol/vind-automatik fundera sen över om du verkligen behöver fjärrstyra :)
Om du har tillgång till spektrumanalysator så är alternativ B tänkbart. Om sändaren är märkt med exakt frekvens så kan du iofs prova om det går att köra t.ex. en tellstick eller bygga eget med radiomoduler på rätt frekvens.
Poängen med att bygga med radiomoduler plus eventuell mikrokontroller är väl att du kanske kan använda samma moduler även för att styra 230V-fjärrkontrollmottagare o.s.v. . Det är dock rätt mycket mer jobb än att modda fjärrkontrollen med optokopplare o.s.v....
(Om du moddar fjärrkontrollen så matar du givetvis den också med spänning från serverns nätagg.
