Hejsan.
Jag har ett elaggregat 25k mega booster som jag tror åskan har slagit ner i. När jag öppnade det var det väldigt bränt kring en transistor. När jag mätte upp den var den trasig. jag beställde en ny BUK455-600B MOSFET. Det funkade men efter en dag hade den nya transistorn brunnit upp. På drain sitter det 4 komponenter och gate 2 medans source har ett jätte stort nät med massa komponenter.
Hur ska jag göra för att hitta komponenten som gör att transistorn går sönder?
Med vänliga hälsningar.
Anders
transistor brinnerupp
Re: transistor brinnerupp
Allra enklast är det att börja med att leta reda på ett schema och där göra en analys av kretsen med hjälpa av olika analysmetoder. När denna analys är klar har du förmodligen en bra blid av kretsens funktion och således kan du troligen också peka ut vilken eller vilka komponenter som är orsaken till att transistorn gå sönder.
Hittar du inget schema får du hel enkelt rita ett schema genom att titta på kretskortet hur de olika komponenterna är sammanbundna.
