Hjälp med en monitor som gått sönder
epkmack
Inlägg av epkmack »
Hej,
För 20 år sedan hade jag varit som klippt och skuren för detta forum. Nörd som byggde både det ena och det andra av diverse elektronikskrot. Så jag har baskunskaper men nu vänder jag mig till er som är experter.
Jag har en Samsung 30" monitor där hemma som kostade 15 tusen. I fredags så sa det puff och så kom det ut rök. Det jag vill nu är att jag vill fylla på med rök, som är livsanden för allt elekroniskt. :D
Nej, skämt och sido så har jag plockat sönder den och det visar sig att det är främst två komponenter som är skadade på mitt kretskort.
1. En krets som i servicemanualen beskrivs som F2AL/125V. Vilket tyder på en säkring? Kan jag bara ersätta den med en vanlig rörsäkring på 2A? För vad jag kan läsa mig till på andra forum så står L'et för att den är ytmonterad, så det borde man ju kunna ersätta med vilken säkring som helst.
2. En liten IC som verkar heta FSD211H, och den kan jag inte hitta direkt här i Sverige, men utomlands. Finns det någon annan kret som man skulle kunna ersätta den med?
Och sedan har jag en tredje fråga: Om jag nu ersätter dessa två komponenter, tror vi att kortet kommer att börja fungera igen, då, eller tror vi att komponenterna kommer att explodera igen? Jag vet att det är en gissning, men ni som är bekanta med sådana här saker, vad behöver jag kolla för att att det inte ska upprepa sig?
MVH Martin
Re: Hjälp med en monitor som gåt sönder
L står för låg brytkapacitet (det är det normala för glasrörssäkringar, H-säkringar brukar vara sandfyllda).
Att säkringen har gått är normalt ett symptom, byter du säkringen så kommer den nya att lösa igen. Du måste alltså först lista ut vad som fick säkringen att gå sönder.
Det är tveksamt om det räcker att bara byta de komponenterna, säkringen har som sagt var gått sönder på grund av ett annat fel. Den där kretsen borde inte vara det som ursprungligen gått sönder, mer troligt är att det t.ex. är nån elektrolyt som gått sönder och orsakat en kortslutning som eldat upp både krets och säkring. Du behöver nog ett schema för att kunna lista ut vad som är felet.
Om skärmen nu kostade 15 lakan, är det inte värt att lägga ett par tusenlappar på att lämna in den på service?
epkmack
Inlägg av epkmack »
Jo, visst, men de flesta reperatörer nu för tiden så bytar man inte bara en komponent utan ett helt kort. Jag ringde till http://www.convena.com för att beställa ett nytt men de finns inte att få tag på längre. Så, visst hittar jag bara rätt person att byta enstaka komponenter så gör jag det. Jag har beställt kondingar i ett reprationskit som jag hittade på EBAY.
Någon som har koll på någon i södra Sverige som gärna byter enstaka kompnenter? Gärna i Malmö/Lund.
Någon annan som har några funderingar på varför ett nätaggregat går sönder? Är det oftast kondingarna som går?
Kopplingsschema har jag och hela servicemanualen, och den laddar jag gärna upp någonstans om det finns någon som kan hjälpa mig att tyda den. Som sagt, hade det varit 20 år sedan så hade det varit helt naturligt för mig, men nu så var det ganska länge sedan jag jobbade med detta...
Nerre, det fanns en tid när jag hade det helt OK med pengar, men det var innan man skaffade barn! :D
Danny
Re: Hjälp med en monitor som gått sönder
Inlägg av Danny »
Jag har reparerat nätdelar med liknande typ av switch ic, med inbyggd Fet.
Då har det räckt att byta kondingar(primär sida),switch ic, säkring och optokopplare.
Datablad på ic'n
http://radiodetali.nxp.com.ua/pdf/FSD210.pdf
