1. Om det går att använda dessa prylar till det jag vill åstaddkomma
2. Hur jag borde göra för att det ska fungera.
Det jag tänkt åstadkomma är en DC/DC-converter. Själva styrningen löser jag med en PIC, och tanken var att använda en (eller flera) IR2101 för att driva utgångstransistorerna.
Den FET jag kört med idag är IRZF44N, men jag byter säkert till en med bättre data senare.
Databladet för IR2101 lämnar en del att önska. I alla fall för den som inte är van med liknande applikationer.
Det jag förstått är att bootstrapkondensatorn laddas upp när "low side"-FETen drar. Detta medför förstås att kopplingen ovan inte kommer att fungera, då jag rationaliserat bort denna. Eller, det funkar så länge jag inte filtrerar ut-spänningen, för då laddas ju bootstrapkondingen upp så fort FETen stänger (och utspänningen går låg).
Finns det något enkelt sätt att lösa detta på? Rent teoretiskt kommer jag aldrig att nå 100% duty cycle, men det vore förstås fint om även detta skulle gå att uppnå.
Vidare, men inte helt relevant för just denna applikation
Om man kör två IR2101 och fyra FETar i helbrygga, är det den övre eller den nedre FETen som man kör PWM på?
