Olika versioner av MPLAB på samma dator
graan
Inlägg av graan »
Kan man köra olika versioner av MPLAB i mitt fall V 8.84 och 8.15 ?
När jag installerade V 8.84 så försvann 8.15 (körbara filer) men den ligger kvar i installerade program.
Har ett gammalt PICKit 1 V1.00 som inte fungerar med V 8.84 där jag kör PICKit 3.
Re: Olika versioner av MPLAB på samma dator
"Multiple MPLAB versions" i Google gav :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... %20ide.htm
Se rubriken "6, Multiple Installations of MPLAB IDE v7.xx and later".
graan
Inlägg av graan »
Tack för länken
Tyvärr verkar det inte fungera.
Detta borde ju gälla för Ver 8.15 och 8.84:
"To switch between all other versions:
You may switch between any other versions and mpswitch.exe will run automatically in the background. No user intervention is needed."
Problemet verkar vara att V8.15 har försvunnit när jag installeradt V8.84 men ligger kvar under installerade program. Kanske skall man installera V8.15 efter V8.84.
mpswitch.exe -l som skall ge installerade versioner fungerar inte. Men det verkar vara Ver 7.XX som de syftar på.
Tror jag installerar MPLAB V8.15 på en annan dator.
Är det inte så att man under installationen får en möjlighet att
välja annan katalog än den som är standard? Sannolikt så är
default valet att det sker en "uppgradering" och den gamla
versionen byts ut. Jag gissar man ska/måste ange en alternativ
katalog vid installtionen av den senasre versionen...
graan
Inlägg av graan »
Det borde fungera, skall testa det.....
