DIY elektronrör
LHelge
DIY elektronrör
Inlägg av LHelge »
Vet att det finns endel här som tycker det är häftigt med rör, någon som prövat att göra egna?
http://www.dailymotion.com/video/x3wrzo ... ?start=867
SM7CZR
Re: DIY elektronrör
Inlägg av SM7CZR »
Vacker glöd på dom "lysrören". :D
labmaster
Re: DIY elektronrör
Inlägg av labmaster »
Ja, han som tillverkar röret i videon som du länkat till har tillverkat egna rör. Saken är den att han har jobbat med detta under sin yrkesaktiva period i livet så han har goda förutsättningar för att lyckas. För de som har elektronik som hobby är nog svaret på din fråga ganska uppenbar, det vill säga ett rungande nej.
spufuz
Re: DIY elektronrör
Inlägg av spufuz »
Ungefär lika svårt som att tillverka ett eget ATX moderkort för t.ex. Intelprocessorer och några GB ram? :D
stoffe
Re: DIY elektronrör
Inlägg av stoffe »
Nä ett moderkort osv måste vara betydligt svårare, klart det går. Försök få kontakt med honom och om du har möjlighet till ett studiobesök så har du kommit en liten bit på vägen i alla fall. Du kanske redan är duktig på att jobba med glas? Om du kan få tag på innehållet så skulle du kunna göra ett rör själv..? Vakuumpump och alla andra roliga verktyg och maskiner behövs oxå.
LHelge
Re: DIY elektronrör
Inlägg av LHelge »
Jag var egentligen inte allvarlig i min fråga. Har aldrig gjort något med rör och kommer förmodligen inte göra det heller. Tycker digitala grejer är så mycket roligare.
Ville mer säga att jag var imponerad av snubben i videon.
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: DIY elektronrör
Inlägg av Gustav180 »
Det skall nog vara en fransman som står vid en fräsmaskin i kostym.
Sinumerik
Re: DIY elektronrör
Inlägg av Sinumerik »
ett par år sedan städade ju nån här ur ett rum fyllt med råmaterial för rörtillverkning, undrar vart partiet tog vägen...
Re: DIY elektronrör
Tillverkning av egna glödlampor vore något..
Försäljningsförbudet kan de placera dit solen ej når.. :evil:
Tips på var man hittar volframtråd?
dar303
Re: DIY elektronrör
Inlägg av dar303 »
Jag har en del av glasgrejerna från Luma-fabriken men inte tillräckligt för att göra egna lampor. De har kommit väl till pass för mina laserexperiment, gjorde egen linjeoptik av glasstavar bland annat!
stoffe
Re: DIY elektronrör
Inlägg av stoffe »
Volframtråd kan du ta av trasiga glödlampor, halogenlampor 150-500W för byggstrålkastare brukar ha rätt så långa trådar. Oftast går de av pga av yttre vibrationer och påfrestningar och går säkert att återanvända för ett glödlampsprojekt. Elektroden på till TIG svetsar är av volfram och går att köpa lite varstans. Dessa är dock ganska grova 2-3 mm?
Annars finns det 0,6 mm tråd här.
http://www.ebay.com/itm/TUNGSTEN-metal- ... 4d0014d2f2
xxargs
Re: DIY elektronrör
Inlägg av xxargs »
Att det lyser ganska ordentligt på i videons radiorör beror på att han använder obelagd volframtråd, som måste upp ganska högt i temperatur innan det emitterar elektroner i tillräcklig mängd.
BA-vakummätarna (kallas även varm-katod vakummetrar) till vakumkammaren lyser på ungefär lika mycket som i videon. Dom som har belagd glödtråd med lämplig oxid (kommer inte ihåg just nu vad de brukar vara) eller rör med beläggning som värms upp av glödtråd invändigt behöver inte upp i alls samma temperatur för att emittera och ger den sköna braskol-glöden som man ser på dom flesta rörbyggena.
Det finns BA-vakummetrar med belagd tråd för lägre temperatur också just för att inte kracka organiska molekyler och göra väte av vattenånga i samma utsträckning som varmare tråd ger, men då är det lätt att få lite andra bekymmer istället...
Att man inte vill ha mer väte och helium än nödvändigt beror på att den är extremt svårpumpad för turbopumparna och skulle behöva minst dubbla varvtalet för att få samma effektivitet som kväve och de ligger redan idag mellan 50000 och 90000 varv per minut beroenden på diameter, då det är den radiella hastigheten som räknas och måste vara i närheten av själva molekylens flyghastighet mellan krockarna för att kunna pumpa - och väte är snorsnabbt...
labmaster
Re: DIY elektronrör
Nej då inte alls, jag kan varken franska eller är född i Frankrike. För ett par veckor sedan körde jag min fräs med kostymen på. Jag skulle fixa en skylt åt en kille och hade lovat ta med den på en middagstillställning. Det vara bara det att jag hade glömt det och kom på det i sista sekunden innan vi skulle åka :D.
Skylten kom med och middagen var fantastiskt trevlig och han som skulle ha skylten var jätteglad.
Slutsats, man kan även vara svensk och stå vid en fräsmaskin. Har ni företsen sett de där som kör fleropar i vit rock på tuben. Jag tcker det ser häftigt ut och funderar på om en sådan rock kan passa. Vad tror du Tecno, kan en vit rock vara något för dig också när du kommer igång med din Combi mill?
Re: DIY elektronrör
Ja för fan, skyddsrock i alla lägen.
Nu har jag ett rejält hemmasytt förkläde i typ jeanstyg men en fin rock under kunde sitta bra. Fördel med lång verkstadsrock är att man slipper skita ner sina vanliga kläder.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: DIY elektronrör
Inlägg av hcb »
xxargs>obelagd volframtråd, som måste upp ganska högt i temperatur innan det emitterar elektroner i tillräcklig mängd.
Vanliga "receiving tubes" använder nästan uteslutande de oxidbelagda katoder du nämner, och jag har för mig att det är barium och cesium, men wikipedia som jag inte ids kolla nu vet säkerligen mer. W-katoder är så vitt jag vet så kallad "Thoriated Tungsten", d.v.s. volfram med toriuminblandning för att öka emissionen. Om dessa körs vid för låg temperatur diffunderar inte tillräckligt med torium upp från trådens centrum till ytan (toriumet avdunstar så småningom). Såvida mitt minne inte sviker mig måste rena volframkatoder köras vid temperaturer som närmar sig glödlampors för att uppnå rimlig effektivitet.
Allt sagt med brasklappen att det var länge sedan jag djupdök i rörteknik.
