Vilken komponent?
sirmackan
Vilken komponent?
Inlägg av sirmackan »
Hej hej!
Jag är ny på forumet så jag hoppas att jag skriver detta i rätt kategori, flytta den annars bara. :)
Jo, det är så att jag skulle behöva lite hjälp med att lösa ett problem, antagligen är det väldigt enkelt gjort för de flesta av er!
Jag söker helt enkelt en komponent med 2 ingångar, 1 utgång samt en styrspänning (+ jord). Tanken är att 2 olika signalen kommer skickas in i de olika ingångarna, och i sitt standardläge skall ingång_1 kopplas samman med utgången, men när man matar en liten styrspänning in i komponenten skall den koppla om och då koppla samman ingång_2 med utgången.
Man skulle kunna beskriva det som en omkopplare, men då styrd av en styrspänning - eller kanske även som ett relä.
Grejen är att det skall vara så straight forward som möjligt, och billigt helst, ingen programmering.
Styrspänningen är en lite ostabil spänning på mellan 3,00-3,20 V. Detta tänkte jag fixa med en spänningsregulator, sedan man ju minska den med resistorer.
Vet någon här vad det är jag söker? :P
Tack på förhand!
Klas-Kenny
Re: Vilken komponent?
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tycker att det låter som att du söker ett enpoligt växlande relä.
För att få ordning på så att styrspänningen kan driva spolen på reläet behövs bara en NPN-transistor mellan reläspolen och jord. Med lämpligt kollektor-motstånd till transistorn blir den något varierande styrspänningen inget problem.
sirmackan
Tack för svaret!
Inte för att bara vara jobbig, skulle du kunna vara så snäll att länka till ett sådant relä på elfa? Hittar inte på deras sida..
Klas-Kenny
Till exempel 37-209-80 borde fungera bra.
Så måste du ha tillgång till +5V för att driva spolen, finns modeller med andra spol-spänningar om det är lämpligare med de spänningar du har tillgång till.
Det är ofta mycket enklare att träffa rätt på målet om du
istället beskriver själva problemet, inte lösningen.
Vad är det för signaler? Var kommer de ifrån?
Var kommer "styrspänningen" ifrån?
Vart ska utsignalen ta vägen?
Hur ofta räknar du med att det hela ska växla läge?
sirmackan
Okej, kanske borde jag ha beskrivit problemet tidigare.
Det jag vill bygga är en liten krets för att trådlöst byta in-signalen till en högtalare, från den fasta kabeln till en MP3-spelare. Tanken är då att denna enheten skall kunna placeras i en skarv mellan stereon och högtalaren.
Den trådlösa biten har vi redan löst, detta genom en RC-mottagare från ett gammalt trasigt modell plan.
Och detta vill jag ej ändra på. Så som kretsen ser ut nu så kan vi tända en lysdiod via fjärrkontrollen.
Komponenten bör därför rimligtvis kunna styras av samma ström och spänning som driver den nuvarande dioden, i dagsläget mellan 3,00-3,20 V. Jag kan återkomma med strömstyrkan också, om det är till hjälp.
Tanken är då att den komponent jag söker skall vara en omkopplare mellan den fasta kabeln till kabeln från MP3-spelaren. Signalen är helt enkelt ljud.
Tack för alla tips, och tack på förhand för alla kommande tips!
Jag är imponerad över hur aktivt detta forumet var!
Edit:
Högtalaren är av det större slaget med inbyggd förstärkare, så effekten är inget problem.
OK.
Då är ju t.ex strömmen för att driva en lysdiod sannolikt helt otillräcklig för
att driva ett relä av standardtyp. Det relä som det länkades till senast drar
ca 100 mA och det har du knappast på långa vägar genom din lysdiod.
(Jag skulle kunna säga vad jag tycker om att komma med snabba lösningar
som inte bygger på att man faktiskt vet vad det handlar om, men... :-) )
Är det traditionella HiFi högtalare för lite mer effekt? Inga "PC-högtalare"?
Och det är inte ingången till en förstärkare som ska switchas, utan
drivningen direkt till högtalarna? Och det är inte aktiva högtalare?
Det är inte bara till hjälp, det är helt avgörande! :-)
Driver MP3-spelaren vanliga HiFi/Stero högtalare direkt?
Är det en sådan där liten bärbar MP3-spelare?
Du måste tänka på att för dig så är mycket av detta helt självklart,
du *ser* ju (till skillnad från oss) faktiskt prylarna. Vi vet inget mer
än det som framkommer i tråden.
> Edit:
OK, det hade jag behövt innan förra svaret... :-)
Det som är lite oklart just nu är hur "styrsignalen" egentligen ser ut.
Är det själva utgången från MP3-spelaren? Om det är det, så kan
det med största sannolikhet inte driva något relä direkt.
sirmackan
Okej, då det börjar bli lite sent nu så får jag be om att återkomma med strömstyrkan imorgon eftermiddag. :)
Ja, det är liten bärbar MP3-spelare.
Högtalarna är av den större modellen, likande sådana som man har vid tal osv., tänk skolavslutning.
Med detta som bas så utgår jag från att det är aktiva högtalare med inbyggt förstärkning, så ut-effekten borde väl inte vara ett problem?
Tack för att du tar dig tid!
sirmackan
Ang. styrsignalen:
MP3-spelaren är en batteridriven typ med runtime på över dygnet.
Men det är inte den som är den tänkta "styrspänningen", utan det är RC-kretsen som är tänkt att switcha reläet,
förr användes samma krets till att driva en liten elmotor. Men som sagt, återkommer med strömstyrkan imorgon eftermiddag.
I detta fall är det en ganska avgörande gissning, bättre att veta. :-)
Traditionella "PA-högtalare" är nog inte aktiva i sig. Men det ser man ju på
högtalaren, har den normala signalingångar eller anslutningar för "högtalarkabel" ?
> utan det är RC-kretsen som är tänkt att...
Just den är det lite oklart kring just nu. Om du vill ha hjälp där så
får du nog beskriva den lite bättre kring vad handlar om och vad
den kan driva. Det är alltså en mottagare för radiostyrning som är
inblandad (?). Är det något mer kopplat på mottagaren? Eller vad
är det som är "kretsen" i "RC-kretsen"?
