Är det ngt problem med min laptop?
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har en asus EE pc 10".. den är nere i mitt "labb" så den används inte varje dag. Det är Win7 på den.
Det jag undrar över varför bilden i länken dyker upp då och då.
http://www.ladda-upp.com/bilder/68628/sk-C3-A4rm
Ibland går datorn igång direkt och man kommer då till inloggning.
Ibland är då som sagt bilden i lanken jag ser och då måste jag klicka enter innan den går vidare till inloggning.
Varför 'är det så??
Re: Är det ngt problem med min laptop?
Gissning: den tror av någon anledning att du tryckt på någon knapp som används för att nå den menyn.
Skrot på tangentbordet? ;)
newbadboy
borde inte vara, datorn ligger uppe på en hylla helt fritt. sedan kör jag ett trådlöst tangentbord till det..
returburk
Inlägg av returburk »
tryck start, skriv msconfig. Editera där att den inte ska visas.
newbadboy
Ska prova. Tack
msconfig-grejen kan iofs bota symptomen, men kanske inte problemet.
Jag tror att mottagaren för trådlösa tangentbordet ibland tror att nån tangent trycks in av nån anledning.
Händer det ofta? Om det händer så ofta att du lätt märker att problemet försvunnit så är det kanske idé att prova med ett annat tangentbord.
newbadboy
Det händer minst hälften av gångerna
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annars så kan det vara windows som tycker den är avslutat på fel sätt.
newbadboy
Hur får jag reda på om windows tycker det?
Det brukar stå på skärmen som en anledning till att den där bilden visas.
newbadboy
Bra då vet jag, tack för hjälpen.
