bränd diod?, kondensator? motstånd? (tvättmaskin Indesit)
Blackpowder
Inlägg av Blackpowder »
Har en felkod f 8 på en INDESIT tvättmaskin Googlad o hitade "F-08 means heater relay stuck." Har plockat ut styrkortet o lyckats lokalisera ett område som ser mysko ut. liksom att det har vart nån slags "rök" eller liknanad reläna däremot ser likadana ut , likaså relänas lödningarna på kortets baksida. Vad gör man nu? löder bort den blå kondensatorn, eller bruna, eller kan de va dioden som är orsaken?
mkt tacksam för svar el ideer
Anledning: vad det rör sig om
Andy
Re: bränd diod?, kondensator? motstånd?
Inlägg av Andy »
Hur sitter kortet i förhållande till annat som ev. skulle kunna spruta rök eller annat på detta kort?
Har du kollat heater reläet om det är klibbat?
Blackpowder
Nja hela kortet sitter liksom inkapslat i en vid kåpa med hål/galler så det måste nog komma från någon komponent, antod jag.
Jag plåtar o lägger in bild.på hela styrkort m kåpor
brb
"klibbat" menas....?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Att reläet tillfälligt har fastnat i ett läge. Ibland kan det hjälpa med att knacka på det med ett skruvmejselskaft för att det ska lossna.
De tre komponenter som du pekar ut verkar vara enkelsidigt lödda
så de är inte allt för svåra att lyfta bort och kontrollmäta.
Motståndet ser ju misstänkt ut men samtidigt ser det lite
underligt med "stänk" lite runt om, men det kan vara vanligt
damm som har samlats över tiden.
Andy
Inlägg av Andy »
Innan man knackar med skruvmejseln på reläet kan man med hjälp av layouten (schemat) som är tryckt på höljet Ohm-mäta kontakterna från lödsidan för att kontrollera om någon av NO kontaktparen är slutna. Det hjälper oftast bara tillfälligt att knacka på reläerna, om några kontakter varit samman klibbade har de vanligtvis sår i kontaktytorna och kommer inom kort att fastna igen.
Det kan vara någon värmeslinga som håller på att packa ihop som gör att det går för stor ström genom kontakterna.
Blackpowder
fick äntligen fatt på kameran. så här ser kortet + höljet ut. Det sitter inga värmealstrande prular i närheten och det finns inget som tyder på värme utanpå eller strålning på själva vita plasten. däremot ser det konstigt ut på innsidan precis "ovanför" där kondring, motstånd och diod sitter. sen ser nog lödningen (den breda) vid kontaktstycket och relät i alla fall missfärgat ut. kan de tyda på att det vita relät närmast kontakterna är de relät som felar?
Ja visst kan det vara flera komponenter som felar, kanske
p.g.a något genensamt problem. Ett hängande relä kan
t.ex orsaket de övriga felen.
Du kommer nog inte så mycket längre enbart via bilderna,
bara att sätta igång och felsöka...
Blackpowder
Ok
Vart börja? :humm:
löda bort relä 1, eller löda bort komponenterna vid pos A dvs motstånd o kondring
xxargs
Inlägg av xxargs »
att det kan ha blivit svart damm runt dessa komponenter beror nog på att effektmoståndet är varmare än omgivningen och under åren har sugit och cirkulerat luft där dammet har fastnat med tiden - du har ju en öppning precis ovanför komponenterna i kåpan
den effekten ser man på många lågeffekt signallampor mm. man kan se i lite äldre lokaler där det kan vara en svart rand på väggen ovanför pga. den långsamma värmeluftströmmen som lampan har genererat.
jag tror inte du skall hänga dig upp på svarta dammet där då det inte betyder något utöver att det har varit lite varmare där än resten av kretskortet.
Blackpowder
Ok xxargs
De hade jag ingen susning om, tackar!
Du menar alltså att de är vettigare att löda bort relät som har de "mysko" ledningsbanan som syns i sista bilden vid relä 1?
Köpa nytt på elfa eller på nätet.
Jag lyckade laga en Bosch diskmaskin för ett par år sedan där felet helt plötsligt vart att den inte värmde upp vattnet.
Skruva i sär o fick tipps att kolla effekt relä. Det var en svart sotfläck i kretskortslocket precis ovanför ett av reläts "ben" eller rättare sagt där det suttit ett kontakt ben. Det hade "bränts" bort. Köpte nytt effekt relä på tradera för 25:-, lödde dit och nu är maskinen inne på sitt 2:a år efter reparation. Kanske är liknande fel på den här fast det är en tvättmaskin?
Börja som redan sagts med att ohm-mäta över reläerna. Åtminstone de banor som går till utgångarna på reläerna och som bara går till kontaktmojängen borde vara lättmätta.
C - NO ska inte ha kontakt, C - NC ska ha kontakt på reläerna när strömmen är avstängd.
Är det sotigt på lödsidan på kretskortet? Jag tycker att lödsidan ser sunkig ut vid D17 och även i området du ritat pilar mot.
På första bilden tycker jag att man anar sunkighet på reläet som sitter invid den blåa kondensatorn C1.
En bra idé är väl att kolla vilken ledning till kortet som går till värmaren.
Har du lyckats googla fram nån slags servicemanual/schema? Det kanske sitter schema klistrat på insidan av skalet nån stans?
Danny
Inlägg av Danny »
Det svarta behöver du inte oroa dig för. Det är sot från motorkolen.
Skulle gissa att värmerelät är det som sitter i hörnan på kortet.
Det relä du inte markerat. Sitter en klisterlapp ovanpå.
Vad är det för modell?
Blackpowder
Danny
Det står
OMRON 12VCD G5LB -1-25 10A 250V AC ~ 13Y5W2 på det relät i hörnet uppe bakom klisterlappen. Det finns ett st till av den sorten. Det är det som ligger närmast kontaktskenan m stiften på. den andra sorten skiljer det endast att det står 14 Y5W1
på baksidan står det 1 5 4 3 2 , en siffra vid varje stift. Fattar inte vad Nc, No och C är/står för
Danny
Inlägg av Danny »
stift 2-5 är spolen. ca 400 ohm
1-4 är sluten i normalt tillstånd
1-3 är sluten i aktivt tillstånd
har du kontakt mellan stift 1 och 3, är relät defekt.
Jag har den modellen av relä hemma. Är det av intresse kan du PM'a mig.
