Nyttan med en Pitch på en vinylspelare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har en pitch-pot på min American Audio
men har aldrig kommit fram till att det låter bättre om jag
drar i den?
SM7CZR
Re: Nyttan med en Pitch på en vinylspelare?
Inlägg av SM7CZR »
Har du testat den även på lägre volym?
Pitch-poten är väl finjustering av varvtalet vill jag minnas
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
+/-10 - så mycket kan väl aldrig vara nödvändigt för justering av varvtalet?
Om man är nördig så är +-10% rätt mycket.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu vet jag inte om vi tänker på samma reglage, men pitch används ofta när man mixar skivor för att kompensera olika BPM vid övergången... :roll:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
TomasL skrev:Pitch-poten är väl finjustering av varvtalet vill jag minnas
Men då måste det höras ordentlig skillnad ju...!
Pitch kan även vara en diskantkontroll.
Den kanske inte funkar, men det borde höras.
33->45 blir kalleanka, och det är väl runt 36% eller så.
Peter, det gällde vinylsvarvar inte CD
edit en 3a för mycket, skall vara 36% inte 336%
PeterH
Inlägg av PeterH »
Även på CD så används pitch på exakt samma sätt inom DJ-världen. Och precis likadant idag när man kör MP3-spelare för DJ-bruk.
Edit: TS fråga gällde ju dessutom just en "vinylsvarv" :wink:
Inte på en vinylsvarv, alla pitch-kontroller jag sett är varvtalsjustering
33 till 45 måste väl snarare vara knappt 50%
psynoise
Inlägg av psynoise »
American Audio marknadsför utrustning för discjockeys och din vinylspelare är säkerligen tänkt för sådan verksamhet. Den mer kända spelare Technics SL-1200 har ±8% på pitchkontrollen. Dock som TomasL var inne på finns det även HIFI-spelare med pitchkontroll. Men då är det betydligt mindre intervall för finjustering.
danei skrev:33 till 45 måste väl snarare vara knappt 50%
Öh, räkna 33/45 = 0,733
45/33 = 1,36.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Först måste vi skilja på "fine-pitch" och "pitch". Som referens kan vi ta en av världens mest sålda DJ-skivspelare genom tiderna, Technics SL-1200MK2 (http://en.wikipedia.org/wiki/Technics_SL-1200). Denna spelare har dels en fine-pitch för att justera hastigheten vid noll-läget på pitchen. Fine-pitch har ett litet intervall som kan höras men oftast mycket liten hastighetsändring. Pitchen däremot hörs mycket tydligt när man justerar och används just för att justera hastigheten vid mixning.
Exempel: på spelare nummer 1 spelas en låt med 118BMP (Beats Per Minute), på spelare 2 ligger en platta med 122BPM. När dessa två skall mixas vill man att båda skall hålla samma BPM, lösningen är att man pitchar spelare 1 och 2 till 120BMP, synkar takten och gör en mjuk övergång med mixerbordet.
På länken till Wikipedia hittar ni mer info om denna legendariska spelare...
Ok, sorry trodde du menade BPS eller nått sånt
