Arduino - 12V bilströmmatning och avstörning
skurt
Inlägg av skurt »
Jag har tänkt att bygga en pryl med en Ardunio Duemilanove för att styra ett hobbyservo. Denna ska sitta i en bil och alltså strömförsörjas från bilens elsystem. Till servot tänkte jag använda en spänningsregulator för att få 6V. Arduino-kortet ska kunna matas med max 20V.
Min fundering är nu om jag behöver någon extra avstörning på dessa matningar. Det sitter ju en spänningsomvandlare på Arduino-kortet och säkert också något liknande i servot. Men bör jag lägga till någon form av spänningsstabilisering tro? Framför allt vill jag inte förstöra någon elektronik pga eventuella transienter.
Är det någon som har något råd till en nybörjare? Hur bra är spänningsregulatorer på att lågpassfiltrera? Är den inbyggda spänningsregleringen på Ardunio-kortet bra nog att användas som det är?
Alla tips/råd emottages tacksamt!
Arduino http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
Servo http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 620_MG.pdf
Mvh
Skurt
skurt
Re: Arduino - 12V bilströmmatning och avstörning
Inlägg av skurt »
Inget svar än men jag hittade denna tråd som nog kan hjälpa mig. Postar detta ifall andra söker efter samma sak!
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1274426471
/Skurt
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Drivspänningen i en bil är inte snälla 12 - 14 V utan kan variera ganska mycket. Om laddningsregulatorn går sönder stiger spänningen till ca 18 V och om en batterikabel glappar när generatorn är igång, så kan det bli toppar på ca 40 V. Dessutom kan drivspänningen ha en rad överlagrade störningar som kan störa annan elektronik om den är olämpligt byggd eller saknar skydd för störningar.
Gustav180
Skype: anders_gust
stoffe
Inlägg av stoffe »
Spänningregulatorn 7812 borde räcka fint för ditt projekt. Brukar kombineras med en kondensator på in och/eller utgången på 10-100 nF. Om du inte har bilen igång så får du dock en lägre spänning än 12 V men Arduino fungerar utmärkt på 9V enligt de själva. Max 12V är annars rekomenderat.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
7812 kommer INTE att funka i en bil med 12V. Dessa regulatorer SKALL ha minst 3V skillnad mellan in och utspänning för att fungera.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Den dög utmärkt att driva 12V delen till ett AT moderkort för 10 år sen. Dock med spänningsfall när man inte hade 3V skillnad mellan in och angiven utspänning.
Gustav180
Skype: anders_gust
Normalt är bilens drivspänning 14 V när generatorn är i gång. För att få ut 12 V bör man kanske använda en LDO men 7812 skyddar för spänning över 15 V. Om kortet fungerar på 9 V, så bör 7812 fungera bra. En fördel är att det inte blir någon effektutveckling över den.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... yddad_5V_m
Den där är rätt fin. Går att modda rätt lätt till den spänning
du behöver.
/ Tompa
Tips angående skydd mot transienter och annat elakt: wiki - Skyddad 5V matning
skurt
Inlägg av skurt »
Var väldans massa komponenter på konstruktionen i wikin men det kanske krävs? Läste en rapport (http://www.eet-china.com/ARTICLES/2003M ... W_AN04.PDF) där man talar om nivåer lååångt över 14 V i bilsystem. Visserligen transienter men kanske ändå något att ha i bakhuvudet.
Ifall man först har en induktans, kapacitans och en zener (som i wikin) för att filtrera "grovt" och därefter två spänningsregulaturer, den ena för att mata 6V till ett servo och den andra för att mata 8V till Ardunio, skulle det kunna fungera med spänningsregulatorer som heter L7808CV och L7806CV? (Regulatorer se https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =73-262-59&).
Tänkte också att man kan välja induktansen / kapacitansen / zenerdioden ganska så stora - finns det någon nackdel med det rent elektrisk? Borde göra livet enklare för efterföljande regulatorer tänker jag.
Bifogar ett exempelschema. Bortse från beteckningar på kapacitanser, regulatorer etc.
Tack för alla tips! Är helt ny på detta.
