Belysta strömbrytare
Vet någon var man kan köpa billiga belysta strömbrytare?
Har kollat hos Elfa men jag tycker att deras är ganska dyra och så är dom oftast med någon typ av kappslingsgrad, typ att dom är vattentäta eller något liknande. Det behöver jag inte utan jag vill bara ha en enkel liten billig belyst strömbrytare.
Den kommer bara att användas till 5V och max 100mA.
Något i stil med denna letar jag efter http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/12 ... _35_584_26
Det ska vara till-(till) funktion, alltså att den fjädrar tillbaka automatiskt.
Om jag inte hittar någon så kanske det blir ett alternativ att bygga en själv frågan är bara om det blir så bra.
Tyvärr så är de dyra. Det finns fyrkantiga ljusdioder på Elfa. som kan montera på en billig obelyst knapp (pussel).
Kan vara något. i texten står bl.a (... förses med textinlägg och / eller lysdiod) titta på länken.
Jat tittade på Biltema och hittade bla dessa.
De knapparna fyller inte den kraven du ställde. Om du inte hittar billiga någon annanstans, då kan du kanske fundera på att anpassa ditt arbete efter något som är billig och samtidigt ger samma resultat.
1. För panelmontage. Återfjädrande. 1-polig. Håldiameter 20 mm. Max 20 A.
2. Två läges strömbrytare (till och från). Håldiameter 12 mm 12 V, 10 A. Utan indikeringslampa.
3. För montering på instrumentpanel eller dyl. Armens längd 25 mm. Färg: svart. Max 16 A.
4. Med belyst strömbrytare. Trömbrytaren kan kopplas loss...
5. Tvåläges (till / från). Håldiameter 11 mm. 12 volt, max 16 A.
>> matseng
Snygga! (dreglar lite). Av någon anledning känner jag lite julstämning över dessa brytare. Hmm..
Hur fixar de strömmatningen till lysdioderna i brytarna? Ser inte ut att vara många ben över...
Själv investerade jag i en röd sån här för ett tag sedan:
(klickbar för produktlänk @ elfa)
Tyvärr har jag inte kommit igång med projektet jag skulle använda den till. Egentligen skulle jag ha en grön också, men den var restad jättelänge när jag beställde
De är mindre än vad de ser ut att vara och trycket är kort och kraftigt.
matseng
Jo, risken är nog överhängande att dom kostar en slant. Men det skadar aldrig att slå dom en signal och lyssna. Jag handlade en hel del av dom för ett antal år sedan och dom är klart kundvänliga och ställde alltid upp med snabba specialleveranser när det knep.
Dom kanske har något litet restlager med några belysta trömställare som "blivit över" i nån leverans som du kan få köpa loss för en bliig penning,
En sån härlig slump!
jag letar oxå efter en belyst tryckströmbrytare,
Har hittat den jag vill ha och jag kan tänka mig att betala priset på 70kr hos www.conrad.se
artikelnr 706701
Länk
Men frakten kostar 15 kr mer än brytaren vilket känns rätt surt.
Vart kan man hitta en likvärdig historia till ett vettigt pris (inkl. frakt)
måste vara momentan och belyst
artikelnr 706701
Länk
