Motorcykel - Klockan nollställs när elstarten failar
skorpion
Inlägg av skorpion »
Hej
Jag har en motorcykel som ibland vill trilskas lite. När den inte går igång på första försöket på elstarten så nollställs klockan (typ tar allt kräm för startmotorn och klockan på intrumentpanelen nollställs)
Jag hörde först att det kunde vara för att batteriet var dåligt, men det har jag nu bytt ut till ett nytt, men samma problem kvarstår.
Jag har läst att man kan sätta en konding nånstans under sadeln som ska vara på 2200uF 80V. Vart hittar man en sån på elfa? Hittar kondingar, men vet inte vilken typ det skall vara :|
Däremot så funderade jag på hur denn konding ska hjälpa. Om jag förstått rätt av vad jag läst så ska den hjälpa starten av motorcykeln så att den absolut går igång på första försöket, men borde man inte kunna koppla en konding som enbart ser till att klockan på instrumentpanelen inte blir utan spänning? Hur listar man isf ut vad det ska vara för kondensator och vart löder man på den?
Jag är lite dålig på det här med kondensatorer, men använder man inte de för att motverka typ spänningsfall?
MVH Niclas
gOry
Re: Motorcykel - Klockan nollställs när elstarten failar
Inlägg av gOry »
Kanske sitter ett liten knappcellsbatteri i klockan som är slut? Köp batteriladdare och underhållsladda batteriet när hojen inte används. Typ C-tek eller liknande.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tycker det låter osannolikt att en så pass liten kondensator skulle hjälpa batteriet i starten. Är din motorcykel fåcylindrig? fåcylindriga maskiner behöver batteri av bra kvalitet eftersom att de utsätts för kraftiga strömstötar när cylindervolymen komprimeras.
Din idé om att sätta en kondensator på klockan kan fungera. Sätt en diod mellan batteriet och klockans kondensator, annars kommer kondensatorn laddas ur av batteriet.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vore lite intressant att koppla upp ett scope och se hur lågt spänningen egentligen går vid start.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Du ska ha en elektrolytkondensator, några tusen uF räcker gott och väl, och en diod. För att driva klockan när motorn startar, alltså. Koppla diodens anod mot batteriets plus, koppla katoden mot kondensatorns plus. Kondensatorns minus mot jord, och så klockans plus mot kondensatorns plus, färdigt. Kondensatorn räcker det nog gott om den klarar 35 V. Dioden behöver inte klara några större strömmar, däremot uppåt 14 V backspänning. Jag tror att det funkar med de flesta standarddioder.
