Skopmeter (typ) från DX
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tjo!
Jag funderar starkt på att köpa en sån här skopmeter (Mer en mix av ett DSO och en DMM) från DX
http://www.dealextreme.com/p/dso1060-5- ... 71?item=25
Saken är den att jag vill ha ett DSO OCH en hyffsad DMM.. Men jag känner inte att jag kommer att använda ett DSO så mycket att det är motiverande att köpa ett fullstort som jag ändå inte har plats för.. Och köper jag den här skopmetern så får jag ju med en DMM som ändå spöar skiten ur Kina junket jag har för tillfället. (95kr på Jula)
Receinsionerna påpekar att det är en hyffsad maskin..
Vad tros? Några invändningar? Kan den vara värd 3200kr?
Det blir ändå billigare än att köpa DSO och DMM separat.
Electricguy
Re: Skopmeter (typ) från DX
Nästan 100 visningar på tråden och ingen har något att påpeka?
Kan det vara värt att köpa den? Någon på EF bör ju vara kunnig inom mätinstrument...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Utan att veta något säkert så tror jag att 'skopdelen är mindre användbar än ett riktigt men billigt oscilloskop. Jag hade satsat på separata instrument.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Köper man tre är det ju ett bra erbjudande prismässigt.
Vad skulle det bli per styck! Eller var det fler än tre.
För fältmässigt bruk måste detta vara rätt!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tja, jag betraktar det som en leksak, men helt odugligt är det ju inte.
Ser man det som det är dvs ett 2 kanaligt 60MHz oschilloskåp med 16kS minne för 3k2 SEK så kan det kanske ha något berättigande.
MEN det ersätter inte en fristående DMM eller ett bra oscilloskop...
60MHz är för lite för de flesta mätningar på moderna CPU´er och snacket om
- High refresh rate, high real-time sample rate 150MS/s-2GS/s, 50GS/s equivalent-time sample rate
är rent snömos och odugligt i och med bandbreddsbegränsningen.
Det är även stor risk att dom använder den vanliga 8 bitars A/D (som ger 256 nivåer) till DMM och med hjälp av filtrering kallar den för en 6000 counts A/D vilket skulle motsvara 12,5 bitar, funkar knappast i praktiken. Men å andra sidan så är man ju oftast bara intresserad av nivån och då räcker 8 bitar gott och väl om man har tillräckligt många områden att välja mellan.
Så har du stålar att köpa något riktigt om du inte gillar detta så köp, annars avstå.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Den enheten kostar $485, ett Rigol 1052 på DX $345, köp det och lägg mellanskillnaden på $136 på en så bra multimeter som möjligt. Du kanske tom kan få en UT71 med True RMS för $136.
Electricguy
Hmmm, mja, jo.. funderar på att skaffa en Fluke DMM för ca 1500-2000kr istället. Skulle vara trevligt med ett DSO också.. Men jag vet ärligt talat inte riktigt vad jag ska ha det till.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Skulle det vara nödvändigt att veta vad man ska ha mätinstrument till INNAN man köper dem? :?
Electricguy
Aldrig hört talas om "bra&ha"? :D
Och en bättre DMM behöver jag.. Ett DSO är mest en kul grej att ha eftersom att jag gärna använder mitt analoga skop. Men ibland så kan det vara användbart att spara vågformer och så. Men det får nog bli en renodlad DMM istället.
Klas-Kenny
Jag har ett bra tag varit väldigt sugen på en Agilent U127X, känns som en riktigt trevlig DMM.
Förresten, någon som funderat på en Metrix MTX328X som kan plotta mätvärden?
http://www.instrumentcenter......trendplott.php
http://www.instrumentcenter....trendplott..php
mjlorton på Youtube har snackat en del om den på sista tiden och gillar den verkligen.
Electricguy
Fruktansvärt ful sak.. Och ser inte så värst användarvänlig ut med en massa små knappar och terminalerna på baksidan. Men den är säkert bra. :)
