Söker ett par solenoider
-=Fullmoon=-
Tja.
Söker efter 2-4 st små motorer glömt vad man brukar kalla de.
Iaf att de har två lägen där de skjuter ut sin kolv när de tex får 12V
De fungerar typ som en cylinder. Helst återfjädrande men går bra med dubbelverkande dvs att man matar 12V till läge 1 och 12v när de ska gå till läge 0 igen.
Krav
Små och ska gå på 12v
ska kunna stöta ett par cm iaf. ska ha det för att stänga öppna en lucka.
Skulle kunna gå med små pneumatiksylindrar men känns lite onödigt. men om någon har för ett bra pris och en liten pump och ventilblock så skulle det funka.
Krav
- Klas-Kenny
-=Fullmoon=-
-=Fullmoon=-
Re: Söker ett par motorer
Har kollat runt lite och utbudet på solenoider verkar tomt.
skulle helst vilja ha en som är väldigt kort (bredden är rätt oväsentlig) fast jag skulle vilja ha rätt så lång 'stöt' 1-3cm hade inte varit fel.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Söker ett par solenoider
Närå, de finns. Men hur små?
jag har funnit 10 x 15 med 6 mm slaglängd 12V
Elfa har ju drag- och tryckmagneter.
RS har tex den här http://se.rs-online.com/web/p/dc-d-fram ... d/0346340/
- SeniorLemuren
Var ute och rotade i gömmorna och hittade dess. Kan det vara något? Slaglängden kanske är för kort (drygt 4 mm)
Dom var monterade med en fjäder som tryckte ut kolven. När man släpper ström på den dras den in. Spänning okänd men jag har testat dom med 12 Volt och det verkar funka bra. (dom små tryckfjädrarna sparade jag tyvärr inte,)
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
En bilskrot borde vara ett eldorade för oss. Tänk på alla centrallås!
Finns väl i motorstyrda elslutbleck vet ej slaglängd på dom men borde vara rätt lång iaf.
http://www.valters.se/produ_7.htm
-=Fullmoon=-
Helst skulle jag vilja ha att de stöter ut kolven när de får 12V men tvärtom skulle funka men är en sämre lösning för min del.
Jag har kollat lite på designen och det finns inte mycket plats i längdled däremot på bredden/tjockleken är inte så noga.
Jag har två lösningar.
En helt dold där endast stången syns. bör helt kunna putta 1-3cm. jag ska spåna lite exakt hur mycket plats jag har men det handlar bara om ett fåtal cm.
En annan lösning är sämre för min del men där får jag mycket mer plats men behöver då ha längre slaglängd.
Jag funderade med på det hur det är med C-lås på bilar. Frågan är hur starka de är. fast tror jag kanske har en eller två liggandes i någon låda men tror de 'stöter' åt fel håll.
-=Fullmoon=-
Mätte lite snabbt och flyttar jag den en bit så kan jag nog ha en som är upp till 6cm lång. dock bör den trycka ett par cm isf. Där jag tänkte ha den först är det bara ca 3,5cm och möjligen att den kan trycka lite mindre men längre är bättre.
Har en idee att göra en distans vilket gör att jag kan få dit längre modeller. men detta gör ju även att de helst ska trycka ett par mm längre isf. beror lite på hur man utformar distansen om de behöver trycka mer än om ingen distans alls.
ang distanserna så kan jag göra de ett par cm till 2cm max utan att det blir konstigt. detta skulle ju bredda mitt utbud isf och även ge mig lite större plats.
somsagt utrymme åt sidan är inget problem. bara bakåt dvs i motsatta tryckriktningen som det är omöjligt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag hittar inte de jag stoppade in i watch listen häromdagen.
Men detta kanske kan vara något
http://www.ebay.co.uk/itm/Solenoids-PUS ... 984wt_1196
Men svårt med ditt önskemål om slaglängd, kanske en utväxling skall till?
Nu fann jag listan
http://www.ebay.com/itm/24V-DC-10mm-5N- ... 385wt_1196
<kolla ner i listan där finns små 12v.
Nu fann jag listan
-=Fullmoon=-
Hur isf fixar man en utväxling?
När jag tänker på det så skulle det kanske gå med en vanlig liten 12V motor och en snäcka och en stång som stöts. blir ju betydligt mindre och min 'slaglängd' är lättare att uppnå.
Men få kolla lite på C-lås motorer men de är nog åt fel håll dessvärre.
Jag har några liggandes som kanske kan duga
