T: Liten Plexi fräsning
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla!
Jag söker någon som kan göra ett mycket enkelt fräsarbete i någon genomskinlig plexi med dimensionerna
104.0mm x 100.0mm tjockleken ska vara 2-4mm inte så jätte viktigt.
Radien på utsidan av plexit kan vara radie 1-5mm inte viktigt alltså. Men i de 4 utfräsningarna ska radien vara 0.5-1.5mm helst så liten som möjligt. Det ska sitta 4st knappar i de 4 utfräsningarna. Måtten på de 4 likadana utfräsningarna är som den lilla högra bilden visar sedan 10mm mellan varje på sidorna och 10mm från ovankanten av biten. Toleranserna är -0.0 +0.3 så alla måtten som de är upp till ett par tiondelar +.
Jag har gjort en kass ritning men det borde räcka. Jag vill få biten färdig och skickad till mig så jag får den innan helgen.
Svara så fort som möjligt vad det kostar att göra en och eller 2st sådana här bitar, ni står för materialet.
bildgravyr
Re: T: Liten Plexi fräsning
Inlägg av bildgravyr »
Det görs lämpligast med laser, speciellt om du vill ha skarpa hörn. Borde inte ta mer än max ett par minuter att skära till.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Jag har fått hjälp så det är löst.
