Biltemas blyackar - kan ej ligga ner?
xardinen
Inlägg av xardinen »
Hej
Tänkte höra om någon har koll på hurvida biltemas blyackar (http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... rer-80404/) får ligga ner eller inte?
Behöver ett batteri med kräm i för att driva videomottagare samt en 4.3" lcd-skärm. Därför hade det där med 12V / 7,2Ah passat bra ifall det klarar att ligga ner.
Klas-Kenny
Re: Biltemas blyackar - kan ej ligga ner?
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har väldigt svårt för att tro att de får ligga ner, på andra batterier de säljer står det max monteringsvinkel 45 grader.
xardinen
Samtidigt så står "ficklampor och leksaker" som användningsområde, vilket får mig att undra.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
naturligtvis kan de ligga ner, det är slutna blyaccar.
metric
Inlägg av metric »
Nej dom kan inte ligga ner, om det inte är gel batterier.
Givetvis läcker dom inte men det förkortar livslängden radikalt.
Oblivion
här är ett datablad som beskriver vad man kan göra med slutna blyaccar, man kan tydligen använda batteriet i alla positioner, men det får inte laddas i andra lägen än stående.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... asheet.pdf
Notera att ELFA kallar just Sonnenschein A500 serien för "bly/gel".
Det är (nog) inget datablad för slutna blyaccar rent generellt.
Oblivion
Näe det är väl möjligt, jag hade för mig att alla slutna blyaccar va gel, men ni kanske har rätt att det inte är så och att de inte får ligga ner då.
köp ett dyrare batteri så löser du problemet då.
Nä, jag har väl egentligen ingen aning, men lite googling på liknande frågor i
andra forum där frågan var typ "kan slutna bly-batterier monteras hur som helst?"
så blev svaret ungefär att "ja, om det är gel-batterier"... :-)
Enklast måste vara att fråga leverantören/försäljaren.
xxargs
Inlägg av xxargs »
gelbatterier kan i många fall användas i oberoende läge, AGM-batterier kan oftast användas i alla lägen utom upp och ned.
Om som det står att de bara kan lutas 45 grader har i regel fri flytande elektrolyt i sig och man hör att det plaskar inuti dessa om man skakar dessa lite häftigt - brukar ofta kallas MF-batterier (maintance free) - dvs underhållsfria batterier där dom större ofta har ett 'öga' där man kan se om laddningsgraden är över eller under 50%
netrunner
Inlägg av netrunner »
Tydligen missade du att inredningsfirman "Bolagret" har haft konkursutförsäljning, 4st NiMh för 9kr.
xardinen
Det bästa är väll om jag ringer Biltemas kundtjänst och frågar.
Och oavsett om det bäst eller inte så är det väl i alla
fall det första man bör/ska göra... :-)
