Lambda-sond, info efterfrågas
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Tjo!
Farsan är i "förnyelsebarenergi-branchen" och sysslar således med solenergi och sånt. Även vedpannor givetvis.
Han har en ide om att använda en lambda-sond för att övervaka och styra förbränningen i panna och på så sätt öka verkningsgraden (=minskade utsläpp och minskade kostnader).
Nån som har erfarenhet av detta? Såg i en tråd att det finns programmerbara lambdasonder, men jag hittade ingen vidare info, så jag ställer frågan igen.
/Magnus
Tripp
Inlägg av Tripp »
Kolla denna sida. udner fakta.
http://www.lambda.webb.se/
/Tripp
augustsson
Inlägg av augustsson »
Jag har erfarenhet av lambdasond, jag har bygg en egen flisanläggning hemma, har en PLC som styr den (lite overkill). Men den lamda´n hittade jag på blocket. Det fungerar faktiskt riktigt bra, men man måste kunna styra fläktar och tillluft. på ett bra sätt,
Fagge
Inlägg av Fagge »
augustsson
Du får gärna berätta mer om hur styrningen för flisanläggningen fungerar!.
älan
Inlägg av älan »
Här är en länk till en bredbandslamdasond http://wbo2.com/
augustsson
Lambda
Ja vad vill du veta?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Jag skulle gärna vilja veta lite hur ni räknar ut hur fläktar och tilluft ska ställas in beroende på inkommande värden.
En lambda-sensor är ju egentligen en syre-mätare. Jag kan inte komma in på exakt hur man styr då jag har som nästa steg att utföra detta för en kund men enkelt är det så att när syreinnehållet i "avgasen" är lägre än ett visste värde måste du pumpa in mer luft, sen får du gissa själv hur du gör det ;-)
Du bör alltså mäta rökgasen och regulera fläkten enligt syreinnehållet, bäst vill vara att göra det med en PI-regulering (Propotionell + Integrerande).
Snabelost
Tack för era svar så här långt! Måste läsa på lite mer om bredbandslambdan.
EagleSpirit
Icecap skrev:En lambda-sensor är ju egentligen en syre-mätare. Jag kan inte komma in på exakt hur man styr då jag har som nästa steg att utföra detta för en kund men enkelt är det så att när syreinnehållet i "avgasen" är lägre än ett visste värde måste du pumpa in mer luft, sen får du gissa själv hur du gör det ;-)
Det var det jag menade. Han kanske använde nån sorts PI eller liknande för det lär ju skapa ett mycket bättre system.
Det jag vill skapa är ett luftsystem där fläktarna går så sakta som möjligt hela tiden. Dvs, temperaturen ska inte få öka till en max gräns och sen köra igång fläktarna fullt utan det ska ske "mjukt". PI-regulering tar ju hand om det problemet men det lär ju ta ett jäkla tag att få fram konstanterna i regleringen.
Btw, vad är det för skillnad på en/två/tre/fyrledad lamdasond? Kollade i Biltemakatalogen och blev lite fundersam när det var sån skillnad i pris.
hogge
Inlägg av hogge »
vad jag förstår så är ju en lambda sond anpassad till bensin 1 lambda ca 14liter luft till en liter bensin = 1 lambda vad gäller för flis /björkved /pellets ? eller är jag helt ute ....
Du är helt ute o simma.... ;-)
En lambdasond är en syremätare och precis som med bensinförbränning ska det vara en viss blanding med biobränslet & luft för att förbränningen ska bli mest effektiv.
En lambdasond är inte anpassat till bensinmätning eller så, den mätar som sagt >syremängden< i gasen som den placeras i, vara sig att det är bilavgas eller flis/pelletspanna.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Det finns förkarat på http://www.lambda.webb.se/
Klicka på kabelfärger! under Nyheter.
/Tripp
hogge
Inlägg av hogge »
icecap:
okej missuppfattade texten på sidan http://www.lambda.webb.se/ men vad ska man ha för syre mängd vid tex ved eldning ? lamda sonden är mellan 0.1 till 1 volt
Efter vad jag vet är den effektivaste förbränning vid lambda = 1, vilket bränsle du än använder. Det är de upplysningar jag har men jag räknar med att inom en månads tid komma till att få de exakta data till projektet som just har med lambda-sond styrning av pelletsbrännare.
